Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 10:16
Kilometer en dagteller 968 repareren
968CS - 1995
Tijnje
Bericht Kilometer en dagteller 968 repareren
Kan iemand mij op weg helpen of uitleggen hoe je de km en dagteller bij een 968 kan repareren? En wat zijn de benodigde onderdelen?
Alleen de tellers doen het niet meer de snelheidsmeter is prima.
b.v.d.
06 nov 2011 21:03
964 C2 marineblauw
Bericht Re: Kilometer en dagteller 968 repareren
Het is een relatief simpele klus, alleen uiterst voorzichtig werken, veel kunststof deeltjes en priegel klein,
alles in volgorde neerleggen zodat montage geen puzzel wordt.
Het openmaken van de klok is nog het meeste werk, de zwarte rand zit gefelst over de rand van het huis, voorzichtig
met een kleine schroevendraaier open wrikken , milimeter voor milimeter.
Ronald Reagan
06 nov 2011 21:51
Hallo Jaap,
Waarschijnlijk zijn er van een tandwiel in de km/dag teller unit een of meerdere tandjes afgebroken. Komt regelmatig voor, heb het zelf ook gehad. Tandwieltje kun je oa kopen via odometergears.com (daar heb ik hem ook vandaan). Je moet wel even kijken hoeveel tanden jouw tandwiel heeft. Ook kun je op de website vorrbeelden en een beschrijving vinden hoe je moet vervangen. Let op dat het bij een 968 een stuk makkelijker is dan een 944 oid. Je kan als je het instrumenten paneel eruit en de meter waarin km/dag teller zit los hebt gewoon via achterkant stappenmotortje verwijder en dan zie je de tandwieltjes al, hoeft dus zelfs niet de naald te verwijderen en ook geen felsrandje los te peuteren.
gr
Jaap
11 nov 2011 22:00
rarebear schreef:
Het openmaken van de klok is nog het meeste werk, de zwarte rand zit gefelst over de rand van het huis.
Da's bij een luchtgekoelde 911 zo :wink: Bij een 968 is het (inderdaad) een stuk eenvoudiger :popcorn:
11 nov 2011 22:12
968CS - 1995
Tijnje
Heren dank voor de uitgebreide info en tips ik ga asap de tellerunit verwijderen en tandjes tellen :D
Zal ook foto's maken voor het forum voor volgende slachtoffers van dit kilometer geweld..... :mrgreen:
11 nov 2011 22:37
Jaap,weet niet of je wel eens op 968forums.com kijkt maar dit is wel een goed topic met fotos
http://www.968forums.com/topic/2308-odo ... __odometer
Jaap
11 nov 2011 23:12
