Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 okt 2026 15:47
Kachelklep bevestiging
Bericht Kachelklep bevestiging
Kan iemand mij vertellen of de drie draadstukken waarmee de kachelklep op het frame zit gemonteerd te vervangen zijn.
Vandaag bij het demonteren van de kachelklep links achter zijn deze afgebroken door overmatig roest.
Het betreft een 930
PS, waar kan ik het beste een nieuwe kachelklep kopen. De oude klep is volledig verroest.
Hoor graag tips. Alvast bedankt.
25 maart 2012 0:47
Aan de Maas
Bericht Re: Kachelklep bevestiging
Tsja...je bent niet de eerste waarbij dit gebeurt....en zeker niet de laatste. Zijn draadeindjes M6. Bij mijn 911 SC heb ik laatst, bij het vervangen van de kachelkleppen 1 draadeindje afgebroken. We hebben er een nieuw stukje draadeind opgelast. :thumleft:
Kachelkleppen, kan je bij elke leverancier van Porsche onderdelen kopen. Renntech,Parts-Wise, Alpo, etc etc.
Suc6 met de klus
:salut:
25 maart 2012 1:42
Ik kwam er gisteren achter dat er blijkbaar 2 typs zijn - 1tje die vrijwel meteen aansluit op de warmte-wisselaar (met 'n soort bocht er aan gelast - en de kortere, waarbij de houder met 'n soort slangenklem op z'n plaats word gehouden.
Bij de langere is dit allemaal 1 geheel.
Vergeet niet dat er ook nog 'n soort van siliconen-pakking tussen de klep en de koets zit - en dat je mss ook 'n stukje slang dient te vervangen :idea:
Wisseling van kort naar lang is '86 - '87 - Klik - voor details, prijswijzigingen voorbehouden :wink:
25 maart 2012 8:35
Heren,
Bedankt voor de tips, zag mijn geest al enigzins dwalen dat deze niet meer te verwijderen waren.
Zoiets van boutjes van binnen uit.
Er zitten nog stukjes draadeind waarmee ik ga trachten deze te verwijderen.
Groet Ivo
25 maart 2012 21:20
Diverse Porsche's
Steenwijk
Sorry, maar het zijn draadeinden die aan de carosserie gelast zijn.
Dus als ze afknappen moet je wel nieuwe lassen.
Het stuk wat je nu over hebt kun je weinig mee beginnen.
http://www.renntech.nl
25 maart 2012 22:52
Is uitboren en draadtappen een mogelijkheid?
26 maart 2012 17:15
Plaatwerk ik te dun om draad in te tappen :arrow: afslijpen en 'n nieuw stuk draadeind op (laten) lassen.
... of 'n gaatje boren en vastzetten met 'n parker :twisted:
26 maart 2012 17:19
