Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 1:29
Boxster raam zakt alleen wanneer deurhendel geopend is
Groesbeek
Bericht Boxster raam zakt alleen wanneer deurhendel geopend is
Hallo P-fans en hopelijk ook (amateur) technical engineers :D .
Ik heb zojuist een 986 Boxster, 2.7 handgeschakeld uit 2000 aangeschaft. Ik ben er natuurlijk helemaal blij mee want dit is voor mij m'n 'dream come true'.
Ik heb er wel het volgende probleempje mee, wat ik graag wil oplossen;
Bij mijn bestuurdersdeur zakt het raam alleen een stukje wanneer ik ook de deurhendel opentrek.
Dus als ik instap en ik pak de deurhendel, dan zakt het raam een stukje uit het dakframe en kan ik de deur openen. Helemaal goed.
Maar als ik de deurhendel dan loslaat, schuift het raam direct weer omhoog.
Als ik dan instap en de deur dicht trek, komt het raam dus tegen het dakframe aan.
Ook wanneer ik uit wil stappen en de deur via de binnen-hendel open, zakt het raam alleen tijdens het vasthouden van de hendel en gaat daarna dus direct omhoog.
Inmiddels uitgestapt moet ik dan de buiten-deurhendel vasthouden tijdens het dichtgooien van de deur om ervoor te zorgen dat het raam een stukje gezakt is, zodat het raam dus niet tegen het dakframe komt.
Nu is mijn vraag;
-Heeft iemand van jullie dit probleem al eens gehad (bekend probleem)?
-Weten jullie hoe ik dit kan oplossen/wat ik moet nakijken (is het uberhaupt zelf te doen)?
-Evt een goeie/goedkope P-reparateur in de buurt van Nijmegen (altijd handig om te weten)
-Ehh hebben jullie nog aanvullingen? Of hebben jullie van mij nog meer info nodig??
Nu laat ik iedere keer bij het instappen het raam maar helemaal zakken maar ik hoop natuurlijk dat ik er met jullie tips uit kan komen 8)
Dus bij voorbaat dank en hoor het graag!
Enneh....ff voor de spirit!..Volgende week wordt het super-cabrio-weer!
Thx, Lex!
20 jul 2012 12:17
^^^^ Deze ^^^^
Bericht Re: Boxster raam zakt alleen wanneer deurhendel geopend is
Volgens mij hoort dit zo...
20 jul 2012 13:41
Lada
Helemaal in het zuiden.
Dat lijkt me toch niet zo te horen. Bij mijn 997 zakt ie ook een stukje en gaat weer dicht als ik het portier sluit, dus niet als ik de hendel los laat. Zou er even mee naar een specialist gaan. Lijkt me een kleinigheidje.
20 jul 2012 14:17
Nee dit hoort niet zo. Het raam moet ongeveer een kleine cm. zakken en zo blijven tot de deur weer dichtgesmeten wordt en dan pas mag het raam weer omhoog komen.
Heb 't bij m'n 996 ook gehad en 't probleem zat in het deurslot zelf (daar waar de deurvergrendeling zit, ie. de haak die ervoor zorgt dat je deur vergrendelt), ook daar zitten een paar contacten en die "denken" dat je deur gesloten is terwijl ze open is. Bij mij is in het OPC daarvoor heel dat mechanisme vervangen geweest. Ik was er zelf aan begonnen maar het is een heel gepriegel.
20 jul 2012 14:21
Cayman S 2009, 924 1977
nee het hoort absoluut niet zo.
de uitleg van Tilt! klinkt plausibel, denk ook dat dat de reden is
20 jul 2012 15:08
Plausibel? :bang:
Het is er los op! :salut: :mrgreen:
"Priegel" eens een beetje met die pal die je deur vergrendelt... je zal zien dat je ruit naar beneden gaat en blijft.
20 jul 2012 17:59
sorry Bart, heb een hekel aan mensen gelijk geven vandaar 'plausibel' :mrgreen: :mrgreen:
trouwens er is iets waar ik nog meer moeite mee heb: een belg gelijk geven :wink:
20 jul 2012 21:39
Lada
Net nog gedaan, ongelofelijk .... de hele schuifpui ging open :mrgreen:
20 jul 2012 21:45
Groesbeek
Hé guy's
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik ga even priegelen met de pal die de deur vergrendelt. Kom er nog op terug! :D
22 jul 2012 13:36
Groesbeek
Hallo allemaal.
Het is helaas nog niet gelukt. :?
Ik heb wel een aardig artikel gevonden over het loshalen van je deurpaneel.
Er zitten dus 2 microswitches. Één ervan zit in/aan de deurhendel (voor openen vanaf buiten) en er zit er ook één bij de binnenste deurhendel.
Ik ga es ff kijken..
Hier het artikel;
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... d_Lock.htm
Groet, Lex
24 jul 2012 12:43
Nogmaals: het zit niet in je deurhendels, die doen wat ze moeten doen daar je raam zakt als je je deur open doet, zowel binnen als buiten. Eens je je deurhendel loslaat neemt het contact in het deurslot over, dat zou moeten signaleren dat de deur nog open is, hence, dat het raam naar beneden moet blijven. Dit gebeurt niet.
24 jul 2012 21:54
Amersfoort
Klopt wat Tilt schrijft. Is goed zelf te doen, maar je hebt wel een (uit mijn hoofd) 8 mm dubbel-torx bitje\sleutel nodig om het slot van je deur los te kunnen schroeven. Bij mij bleef de slot switch ook hangen. Loshalen, gangbaar maken en doet het weer prima.
24 jul 2012 22:00
Groesbeek
Hé Tilt en JeroenSC,
Ik verwacht dat jullie helemaal gelijk hebben, maar het duurde even voor ik het "goed" las en snapte.
Ik was ff met andere zaken bezig, maar ga het weer oppakken.
Bedankt en als er nog tips zijn hoor ik het wel weer!
06 aug 2012 10:55
