Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 okt 2026 6:25
Dak Boxster gaat scheef omhoog: wie helpt?
986 S
040
Bericht Dak Boxster gaat scheef omhoog: wie helpt?
Heb de zoekfunctie gebruikt (o.a. dit gevonden: viewtopic.php?f=9&t=35082&hilit=boxster+dak+dicht)
maar ben niet technisch genoeg om zelf aan de kap te gaan sleutelen. Probleem is als volgt: bij dicht doen gaat de rechterkant wel omhoog, de linkerkant niet. Kwam er (hopelijk) op tijd achter: gaat dus niet meer dicht.
Meteen in Aken bij de dealer geweest en ook meteen de hoofdprijs gepresenteerd en kan pas volgende week terrecht ( geen direct hulp, wil 'm dicht hebben)
Welke specialist helpt? Of is het mss toch heel simpel?
25 jul 2012 13:33
Bericht Re: Dak Boxster gaat scheef omhoog: wie helpt?
Wat was de diagnose van de dealer?
25 jul 2012 13:39
986 S
040
Hij wist het niet: of de motor (maar die loopt) of de kabels of nog iets anders. Heeft er niet meer naar gekeken dan ikzelf. Kon volgende week terrecht, dan zouden ze er naar kijken. Kon niet tussendoor...
25 jul 2012 13:53
Ik heb dit wel eens gehad maar ik heb natuurlijk een 964.
Bij mij was er een kabeltje geknapt aan 1 kant. In de gebruikshandleiding stond de procedure om de kap handmatig te sluiten met behulp van een schroevendraaier.
Ik weet niet of dit bij een Boxster ook zo gaat.
Het was een eenvoudige klus die ik bij 30 graden op een parkeerplaats in Cochem zelf geklaard heb. (Helaas las de handleiding pas nadat ik e.e.a. gesloopt had door de boel te forceren :oops: )
25 jul 2012 13:56
Diverse Porsche's
Steenwijk
Waarschijnlijk een stangetje/ kogelkopje van de motor naar het dakmechanisme kapot.
Komt vaker voor zouden ze bij de dealert ook wel moeten weten, vaak is een dakprobleem bij een Boxster niet zo heel erg spannend en moeten er vooral slijtage delen vervangen worden die door ouderdom niet goed meer werken.
http://www.renntech.nl
25 jul 2012 17:34
hoi goede middag,
ik heb het zelfde probleem en word volgende week verholpen!!
Mijn dak gaat nog wel open en dicht maar links blijf wat achter.
Ik was bij van den guchten in bodegrave en die liet me zien wat het was.
Met de kap half open( kan je met ten schijnwerper goed zien) zit aan de zijkant zowel l als r een wit
kunstof stangetje met een kogel gewricht en dat is bij mij afgebroken!!
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
gr Ton
25 jul 2012 18:32
986 S
040
Dank voor de reacties. Boxster staat in de garage met dak open. Hopelijk morgen tijd (en goed weer) om naar een specialist te rijden.
26 jul 2012 8:37
986 S
040
Update: kabel links was kapot getrokken. Is mss een gevolg van iets anders. Konden niet echt ontdekken wat het was. Was wel net terug van poetsbeurt, bij de 2de keer dak bedienen daarna ging het mis. Eerste keer niet dus wsch toch toeval. Kabeltje is besteld, wordt volgende week gemonteerd. Dak is net op tijd dicht voor de regen.
27 jul 2012 16:59
986 S
040
Update: inmiddels gerepareerd door specialist in zuid oost limburg. Mss nog een keer afstellen.
13 aug 2012 14:56
Ewout schreef:
...kabeltje geknapt aan 1 kant....
:cheers: :mrgreen:
14 aug 2012 9:44
