Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 dec 2025 7:10
Sissend geluid koppeling G50 3.2
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Bericht Sissend geluid koppeling G50 3.2
Beste allemaal,
sinds een tijdje hoor ik een soort sissend geluid als ik de koppeling intrap (G50 - 3.2). Het lijkt wel of je hoort dat de olie zijn werk doet; het geluid lijkt in de buurt van het koppelingspedaal zelf te komen. Je hoort het direct als je de koppeling ook maar een beetje intrapt. En het is volledig weg met de koppeling volledig opgekomen. En je hoort het alleen bij draaiende motor.
Het koppelingspedaal voelt normaal aan en schakelen gaat ook prima. Rijdende merk ik niets van een slippende koppeling.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Wellicht de olie van de drukgroep vervangen?
alvast dank voor julllie reacties
groet
Rob
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
26 okt 2011 17:14
Bericht Re: Sissend geluid koppeling G50 3.2
Olie van de drukgroep vervangen, wat bedoel je hiermee. :scratch:
26 okt 2011 21:32
Wim, ik heb even de workshop manual 84-89 erop nageslagen. De G50 koppeling maakt gebruik van dezelfde vloeistof als de remmen. Ik had vanmiddag nog de koppeling van een BMW 2002 in mijn achterhoofd. Dus olie vervangen = remolie vervangen.
Echter remmen doen het nog prima.
26 okt 2011 21:53
Heeft gesis dan niet te maken met de bekrachtiging, (vacuüm) omdat dit alleen aanwezig is bij draaiende motor.
26 okt 2011 23:36
Gisteren PSH maar eens laten luisteren. Blijkt een versleten druklager te zijn. In het voorjaar laat ik het maken. Als de boel dan toch openligt ook maar een nieuwe koppeling.
Tjsa: geluiden beschrijven..... :bang: (sissen, had ratel moeten zijn)
28 okt 2011 9:09
Haha, ik dacht meteen aan het druklager totdat je schreef dat het geluid bij het koppelingspedaal wegkwam.
En in combinatie met sissend geluid dacht ik ook even aan de slang naar de rembekrachtiger die daar in de buurt zit.
Omdat ik de combinatie van koppelingspedaal intrappen en sissend geluid bij het koppelingspedaal erg vreemd vond heb ik maar niet gereageerd,
want wat moet je daar voor een zinnig antwoord op geven.
Zeker als je dan ook nog leest: Olie van de drukgroep vervangen :mrgreen:
Zo zie je maar weer, goed omschrijven is erg belangrijk :shock:
28 okt 2011 14:03
:lol: daarom ging ik ook maar voorzichtig te werk toen ik dat las.
28 okt 2011 14:17
Bericht koppeling G50 3.2
Afgelopen zomer nog doorgereden maar nu is het tijd om de volledige drukgroep te vervangen. Geschatte kosten 1000 euro voor materiaal, 800 arbeidsloon. inclusief nieuwe koppeling. Reëel bedrag bij respecteerde garage?
Hoor het graag.
05 nov 2012 21:28
911 C2 Cabrio
Als je twijfelt over prijs die specialist voorlegt dan denk ik niet dat je bij de juiste persoon aanwezig bent. Of anders gezegd ik zou je niet als klant willen hebben.
05 nov 2012 21:53
:?: geen twijfel over de specialist noch over de uit te voeren reparatie. het is een fors bedrag dus daarom mijn post. Verwachtte eerder een inhoudelijke reactie in de trant van "normaal bedrag" of wat directer "niet zeuren, dit kost een P nou eenmaal". Dat helpt mij om deze kostenpost te veroberen. That's all. :cheers:
05 nov 2012 22:38
718 Cayman GTS-4.0 993 Carrera (ex) WRX-STi TD05-18G
Groot gelijk Rob.
Ik heb het zelf nog niet aan de hand gehad, kan je niet helpen.
Life is a carrera
Am besten fährt man Porsche
05 nov 2012 22:54
1800 is een faire prijs. klik
06 nov 2012 0:38
Thanks Bully
Rob
06 nov 2012 21:39
Bericht Re: koppeling G50 3.2
Eind vorig jaar is de 3.2 door PSH voorzien van een nieuwe koppeling; zie hieronder de foto's. Tot in ieder geval mijn verbazing bleek er nog de originele koppeling in te zitten, heeft het dus zo'n 190.000 km uitgehouden. Er is dus kennelijk rustig met deze 3.2 gereden, dat vermoedde ik al bij de vervanging van de banden wegens ouderdom.
De kosten kwamen wat hoger uit, totaal bijna 3k. Een onderdeel van de kosten was benodigde extra tijd om motor en versnellingsbak van elkaar te scheiden. Daarnaast is de koppelingsbediening vervangen en o.a. de krukaskeerring. Maar na bijna 25 jaar laat je elkaar natuurlijk ook direct los...
Overigens had ik er niet langer mee moeten doorrijden, de koppeling sloeg vast toen ze hem in de garage wilden inrijden...
Maar het is nu weer fijn :drive: :cheers: in de lenten of op een mooie droge winterdag.
56835 56834 56833 56832 56831 56830 56837 56836
Foto's zijn gemaakt door PSH; de oude koppeling hangt in de garage (onderste twee foto's)
02 feb 2013 15:17
