Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 aug 2026 9:39
Antwoord op onderwerp  [ 26 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Motorruimte schoonmaken - bijhouden?
Als je de bout en de ringen er af hebt kun je de fan naar je toe trekken. Maar de fan zit met een spietje op de as. Het is jippie als dat spie'tje onderin valt en dan ben je een uur met een ijzerdraadje aan het pielen om die klotespie er weer uit te krijgen. Haha :D
Maar als je de fan van de as af trekt kun je hem met een beetje draaien er uit halen. Op de foto hierboven zie je dat er nog een soort steun aan deze kant van de fan zit. Met een beetje rechtsom gedraai van de fan kun je hem er uit halen. Let dus op dat je ALLE stelringen en ook de spie niet kwijt raakt. Als het goed is heb je 6 stelringen (bij mij waren het er vijf). Daarmee kun je die v-snaar spannen. Hoe minder ringen tussen de twee halve poelies hoe strakker de v-snaar.
Als je de zaak uit mekaar hebt begrijp je wel wat ik bedoel.
O ja: om de bout los te draaien moet je de poelie vast houden. Hiervoor zit een stuk speciaalgereedschap in het Porschegereedschapsetje.
Suc6 :P
09 apr 2007 2:47
