Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 nov 2026 14:09
Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
CCU
ik heb een relais van de airco gevonden.ik hoorde het klikken zoeen 10 seconden na dat ik de sleutel er uit trek.nr van relais is 811951253 er staat vw audi op.weet iemand hier meer over?
het gekke is dat nu het vannetje achter op de unit weer keurig uit gaat.
ik snap er nix meer van.
gr anton964
23 jul 2007 10:56
964 C2T 997 C2
Mwah, klinkt goed.... : het fannetje gaat in ieder geval weer uit...
Ik zou zeggen vervangeuh dat relais !
Geen garantie dat dat het is maar als het fannetje nu wel uit gaat nadat je het bewuste relais van de CCU een keer "wakker hebt geschud" .....
Niks aantrekken van VW/Audi tekens; daar barst het van in je Porker.
Laat nog effe weten of het na een nieuw relais echt helemaal opgelost is..
gr.
Dick
23 jul 2007 15:16
ik ben weer iets verder.het relais wat ik eerder aangaf is van de blower achter in de motor ruimte.
het relais wat later uitschakelt is een groen relais in de motor ruimte
onderdeel nr 964 615 215 00.
anton964
23 jul 2007 23:12
964 C2T 997 C2
Zal vanavond effe tijd maken om bij mijn Po in de zekeringenkastjes te kijken.
De blower die achter in de motorruimte zit heeft ook een extra functie: als de motortemperatuur dermate hoog is zal deze bijspringen om de warme lucht "af te zuigen" en er in je wielkasten naar buiten te blazen.
Als de motortemp. te hoog is kan deze blower ook ca. 15-20 minuten door blijven draaien als je het contact afgezet hebt. Wellicht heb je nu inderdaad het relais van deze blower te pakken i.p.v. relais van CCU (en fannetje...). Volgens mij zit het relais van de CCU toch echt voorin...
NB: ik heb ook al een hele tijd een "uitzoek probleem" en dat is dat bij mij deze blower in de motorruimte NIET blijft draaien als ik m'n contact uitzet bij zeer hete motor.... maar goed, dit terzijde... Als een specialist hier nog een tip voor heeft... ?
gr.
dick
24 jul 2007 12:22
964 C2T 997 C2
Hallo Anton,
Ik heb even in mijn zekering/relaiskast gekeken maar nergens een aanduiding welk relais nou precies van de CCU is.
Voor het relais/zekering-kastje achter in de motorruimte geldt hetzelfde: ik kan nergens vinden (ook niet in mijn toch redelijk ruime Porsche bibliotheek...) welk relais achterin nou waar precies voor bestemd is...
Over het VW/Audi relais met nummer 811 95 1253 het volgende: Daar heb je er 3 van.
-1 voorin voor de oliekoeler-fan (in je voorbumper)
-1 voorin voor de Aircokoeler-fan (ook in je voorbumper)
- 1 achterin maar ik weet niet voor welk ding... (ik vermoed de blower op de motor...)
Het kleine groene relais achterin de motorruimte met nummer 964 615 215 00 heb ik ook maar ik heb dus geen idee waar die voor bestemd is. Jij schreef dat de CCU daar op reageerde toen je iets met dit groene relais deed; klopt dat ?
Ik hoop eigenlijk dat de Techniker of een andere specialist hier iets zinnigs over kan/gaat roepen...
Misschien toch maar eerst dat kleine groene relais vervangen?...
gr.
Dick
24 jul 2007 21:24
het groene relais is van de airco.deze hoor je heel goed als je de knop van de airco indrukt.
anton964
27 jul 2007 13:20
Dick schreef:
... de Techniker ....
... is IMO nog met vakantie :wink:
27 jul 2007 13:53
