Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2026 23:49
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Leverancier 3e remlicht spoiler voor 964
Renntech schreef:
PaulusdB schreef:
Gewoon gaatje boren door het metaal (is mij verteld en moet ik nog doen).
:shock: :shock: :shock:
Je kunt toch het twee aderige draadje door het ruitrubber duwen?
Ik zeg niet dat dit makkelijk gaat, maar zo doen wij het altijd.
Dus geen gaten boren of andere enge dingen. Het draadje kan eenvoudig aangesloten worden op de draad in de multstekker die er toch al ligt, onder de rechter luidspreker.
Plakgootje van de gamma over de achterruit? :lol: :shock:
13 nov 2008 22:18
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bericht Re: Leverancier 3e remlicht spoiler voor 964
Even nieuw leven blazen in een heel oud draadje, maar weet iemand of de spoiler met derde remlicht nog ergens leverbaar is en wat deze dan kost? Op FVD zie ik hem staan voor bijna €500,- en dat vind ik nogal prijzig.
NPC 0577
23 aug 2018 0:48
Scheveningen
Carnewal een optie?
http://www.carnewal.com/products/993/p9 ... -light-kit
23 aug 2018 7:47
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Dankjewel voor de tip!
Maar nu het volgende: past een 993 spoiler op een 3.2? Gert van Carnewal is weet niet of de vorm van de achterruit gelijk is.
NPC 0577
23 aug 2018 9:30
Je kunt ook gewoon een led stripje aan de binnenkant plakken als het alleen maar on het derde remlicht gaat... wel een felle nemen anders is het geen gezicht.
993 spoiler op een 3.2 zou ik persoonlijk niet doen te moderne vormgeving icm de klassieke coupe lijnen
23 aug 2018 10:35
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Het gaat mij om het spoilertje. Ik vind het juist een subtiele toevoeging hebben op de auto. Dat derde remlicht is een mooie extra aanvulling, maar dat is niet de insteek.
NPC 0577
23 aug 2018 12:20
Gelderland
het remlicht van mijn ex 3.2 heb ik bij aankoop van de 993 toendertijds overgezet, de ruiten zijn gelijk dus gewoon uitwisselbaar.
om rammelen te voorkomen heb ik 2 rubberen ringen tussen ruit en montagebeugel gedaan anders licht de behuizing van het remlicht te dicht op de ruit wat resonantie kan geven.
Picasa album
23 aug 2018 13:05
993 remlicht spoiler voor op het raam past zowel op de 964 als de eerdere modellen 911 ;)
In the Dutch mountains ...
23 aug 2018 13:18
Dan heeft FSH ook een mooie. Alleen het spoilertje (die iets diepr lijkt) voor € 260
23 aug 2018 13:52
964 C2 - zwart - MY1992
Ik zag vandaag dat mijn 3e remlicht spoiler rechts los heeft gelaten van de ruit. Links zit hij nog wel vast. Die ik heb lijkt erg op deze:
https://www.fvd.net/de-en/190044812/rea ... light.html
Je ziet hier op de foto links en rechts onder de spoiler ook twee dingen zitten. Weet iemand of dat de twee plakkers zijn waarmee hij vastzit? Dus kan ik hem verwijderen door ook de linker plakker los te trekken? Dan kan ik de boel weer fixen, maar de linker lijkt vrij stevig vast te zitten, en ik wil niet iets stuk trekken.
Dus zijn het alleen de twee plakkers waarmee hij op het raam zit?
07 okt 2018 21:07
Ja & Nee
Met die plakkers zitten twee plaatjes op de ruit gelijmd. Op deze plaatjes zit een draadeind.
De spoiler zit daar met moertjes op vast.
Ja kan het bovenste deel van de spoiler (dat stuk wat dezelfde kleur heeft als je auto) van de onderkant los klikken, dan kan je de stekkers (van het remlicht) en de moeren losmaken.
Vervolgens kan je dan het onderste stuk van de remlicht spoiler verwijderen, de plek van die ene "houder" schoonmaken en de houder weer op de ruit plakken.
Vervolgens in omgekeerde volgorde de spoiler weer monteren :wink:
Je kunt die "houders" niet zomaar van de ruit af trekken :arrow: die zal je los moeten snijden met een draad o.i.d.
O ja .. die houders zijn NIET los te koop :!:
07 okt 2018 21:39
Ah, bedankt, dan ga ik proberen om de bovenkant los te klikken en dan netjes te demonteren. Heb je nog tips over waar te beginnen? Voorkant, achterkant, links, rechts? Dit zijn typisch van die dingen die goed gaan als je weet hoe, en slecht gaan als je het net verkeerd doet.
07 okt 2018 21:46
Gewoon aan een kant beginnen - voorzichtig - met je vingers.
08 okt 2018 0:48
