Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 aug 2026 18:21
Antwoord op onderwerp  [ 43 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Kofferbak 996 kan niet worden opgemaakt
Bericht Re: Kofferbak 996 kan niet worden opgemaakt
was de batterij van de klok leeg ofzo :mrgreen:
ruimte zit je nooit in de weg
11 feb 2011 17:17
heb ooit de verkeerde volgorde gedaan bij het vervangen van de accu van de 911. met een ringsleutel de klem vastzetten waarna aan het eind van de slag de ringsleutel tegen de voorzijde van de kofferruimte tikte (metaal op metaal). oeps, vonkjes (en even een schone broek aantrekken :lol: ). sindsdien denk ik wel 10x na voor ik iets los of vast ga draaien bij een accu...
11 feb 2011 18:07
Je bent al aardig technisch geworden Harald :!: :P
11 feb 2011 22:48
omdat ik inmiddels weet wat een ringsleutel is? :lol: schade en schande laten we maar zeggen... :oops:
11 feb 2011 23:31
964 C2 marineblauw
En nooit de zwarte klem op de - van de ontvangende accu zetten maar op een blank stuk van de carosserie !
Ronald Reagan
12 feb 2011 20:11
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
mag ik vragen waarom niet dan?
ik weet dat bij sommige nieuwe auto`s dit komt omdat er op de min pool een sensor zit.
maar of dit bij een 996 ook al het geval is.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
13 feb 2011 13:06
Sensor??
Het idee achter dat advies is dat vonkvorming problemen zou kunnen veroorzaken en tevens dat het niet in 1e instantie gaat om opladen van de accu maar om starten van de motor en de verbinding met minste weerstand dus richting startmotor moet lopen.
13 feb 2011 13:56
Heren, bedankt voor de vele bruikbare tips :cheers:
Het is me uiteindelijk gelukt :ba:
Ik heb een nieuwe kleine accu gekocht, deze aangesloten zoals eerder door jullie aangegeven en vervolgens sprong de klep gewoon open.
Moraal van het verhaal is dat er genoeg power moet zijn om deze truc te kunnen toepassen.
Een aanstekerlader werkt dus niet, en te weinig kracht en deze is niet voor platte accu's geschikt.
Een accuoplader, zelfde laken in het pak, niet sterk genoeg.
Nogmaals bedankt en wie weet tot ooit!
Veel :drive: plezier!
28 feb 2011 19:27
Bericht Re: Kofferbak kan niet worden opgemaakt
M a r c schreef:
Bran schreef:
Nogmaals, top dat jullie reageren! :cheers:
Ik heb de stroom van een acculader gepakt, en verder gewerkt volgens het schema zoals boven getoond.
Een acculader kun je daarvoor niet gebruiken.... die is om accu's te laden.
Zet er maar eens gewoon 12V op via een andere accu, dan zal het wel werken.
Zei ik toch.... :mrgreen:
28 feb 2011 21:18
Hallo ,
Na alles geprobeerd te hebben met accu's en opladers via het zekeringen kastje enz.
Ik heb vanmiddag uiteindelijk mijn linkervoorwiel en wielkastbekleding van mijn Porsche 996 turbo afgehaald maar ik kan het koortje om mijn kofferbak te openen niet vinden.Weet iemand waar hij moet zitten ?
03 apr 2016 20:37
Koekhapper PBVH
Volgens mij passagierskant = rechterzijde
03 apr 2016 20:58
Amersfoort
03 apr 2016 21:12
Hallo,
Dankje voor de snelle reactie ik had dat knopje wel gezien maar daar steekt geen draadje uit.
Ik ga kijken of ik er aan kan trekken.
03 apr 2016 21:35
Ik heb het geprobeerd om aan het kabeltje te trekken wat ik dacht dat het was.
Dat is waarschijnlijk gewoon een bout met een zwart puntje erop .
Als ik de tekening goed bekijk moet ik nog meer kappen los halen dat betekent dat ik slangen moet verwijderen enz.
Ik denk dat het verstandig is om het aan de profesional over te laten.
Het is toch de linker zijde ?? Of toch rechts zoals de ander schreef ?
03 apr 2016 22:26
Amersfoort
Ik heb 1x met dit bijltje gehakt (996Mk2) en volgens mij zat de kabel ook aan de passagierszijde....
03 apr 2016 22:34
Dank je voor de reactie !
04 apr 2016 9:10
Hallo
Even voor de goede orde bij mij zat het trekkoortje aan de rechter kant.
Bedankt voor de info allemaal !
Gr Jeroen
08 apr 2016 18:54
Hallo
Gr Jeroen
08 apr 2016 18:54
