Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 16:57
Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Beslagen ruiten 997 bj 2007
Bericht Re: Beslagen ruiten 997 bj 2007
als hij binnen staat dan de ramen een stukje open zetten, dan kan het eventuele vocht eruit.
24 jan 2018 20:02
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Om het ontvochten sneller te laten verlopen zou je een ontvochter kunnen gebruiken. Voor een paar Euro bij de Action te verkrijgen.
24 jan 2018 20:48
of bij een bevriende spuiter een nachtje met de ramen open in de 'droogkamer' :idea:
24 jan 2018 22:25
993 C2 Cabrio (1997); ex 997 Carrera S (2006)
Ontdekt dat de vochtvorming ontstaat onder de zitting/bekleding van de achterbank links. Als ik de bekleding/zitting eraf haal is het kletsnat. Vreemd want na een test met sproeien van veel water op het dak is er geen lek geconstateerd. Iemand een idee? Kan het via de wielkast naar binnen komen?
08 maart 2018 20:32
Boekelo
puh, wat een ellende
Om op het spoor van het lek te komen kun je op een aantal plaatsen propjes keukenpapier plaatsen.
08 maart 2018 22:26
Het lek is boven. :cheers:
Na wat googelen blijkt dat dit bij auto's met schuifdak een veel voorkomend probleem is, namelijk de afvoergoot die kan lekken. Schuifdak open gezet en water langs de rail van het schuifdak gegoten. In mijn geval kwam er water bij de wielkast achter naar buiten (dit is dus goed) .. maar .. ook een deel van het water komt naar binnen via de hemel van het dak en drupt vervolgens op de achterbank.. Dacht deel het even indien iemand dezelfde problemen heeft.
31 aug 2018 20:20
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
En wat heb je er nu aan gedaan?
02 sep 2018 8:50
Wordt komende week gerepareerd, ik weet niet wat de reparatie gaat inhouden, waarschijnlijk scheurtje in goot/leiding repareren of vervangen.
02 sep 2018 13:04
Afwatering (van schuif/panaoramadak) is toch heel vaak de boosdoener van water ergens in het interieur. Gelukkig heb je het gevonden en geen verdere (elektronica) schade. Bij Porsche wil de startonderbreker wel eens onder de bestuurdersstoel (laagste punt) zitten. Precies daar waar het water zich dan verzameld.
03 sep 2018 8:40
