Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 28 okt 2026 10:28
Antwoord op onderwerp  [ 35 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Lager dynamo 993
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Bericht Re: En panne en France
Probeer eens de metalen band die het koelvinhuis vasthoud iets losser te draaien! Misschien raakt dan de vin het huis niet meer.
Ik had toen ik de dynamo verving hetzelfde geluid. De metalen band stond ietsje te strak.
08 nov 2015 13:41
Ruimte vergroten tussen fan en behuizing zou geluid weg kunnen halen inderdaad, echter dat is dan toch een schijnoplossing voor het probleem of zie ik dat verkeerd? Heb jij dat gedaan en daarna gewoon ongestoord kunnen rijden? :scratch:
Dan is het 'euvel' natuurlijk wel snel weg..Wist trouwens niet dat dat überhaupt kon.
08 nov 2015 18:46
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Bericht Re: Lager dynamo 993
Toen ik de motor de eerste keer na het vervangen van de dynamo startte liep de vin aan.
Het moertje van de metalen band een kwartslag losser gedraaid en het geluid was weg.
Koelhuis vervormd door te strak aandraaien. Ja nu ongeveer 6k km verder!
08 nov 2015 19:57
964 C2 marineblauw
Kun je eens een tijdje rijden zonder de airco snaar ? het lijkt toch op het scheeflopen en te hoge snaarspanning....
Ronald Reagan
09 nov 2015 17:28
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
airco snaar zit op krukaspoelie,zal geen verschil maken denk ik.
09 nov 2015 17:41
964 C2 marineblauw
een paar weken terug liep ik eens alle bouten/moeren na om te kijken of alles nog vastzat, (het is een afwijking van me, ik weet het) blijkt de gr ote moer op de poelie van de ventilator/dynamo zeker een slag nodig had om vast te zitten,
ik gebruikte ook dat speciale tool met torx om de as vast te houden, gebruik je ook bijna nooit, maar wel handig als er ooit een of meer snaren knappen en je staat ergens in de middle of nowhere en je kunt zelf nieuwe snaren omleggen.
Ronald Reagan
09 nov 2015 17:46
964 C2 marineblauw
ik bedoelde met het verwijderen van de airco riem om een mogelijke oorzaak weg te nemen, het lijkt idd niet relevant, maar met 911's moet je overal rekening mee houden ! :mrgreen:
Ronald Reagan
09 nov 2015 17:51
Heb vanochtend even met Waalgarage gebeld alvorens ik naar PCA ga. Inderdaad a/c zit op krukaspoelie dus was verkeerde veronderstelling van mij. Ook Martijn (waalgarage) gaf aan dat 3 x in 2 jaar lagers dynamo stuk echt niet ok is. Ik check bij hen nog even of er wat te analyseren valt en ga daarna naar PCA i.v.m. de garantie op reparatie bij Porsche Lorient (F).
Ik vermoed dat men bij PCA eerst wil beginnen met nieuwe dynamo, dat ligt voor de hand. Vervelende is dat ik zo weinig rijd dat ook dan pas weer na 3k of wellicht 6k na 2 jaar duidelijk wordt of het gewerkt heeft (garantie dan voorbij). Porsche Lorient Frankrijk antwoordde me vanochtend per mail dat zij denken dat het probleem in de dynamo zit, of de uitlijning van de snaren. Vraag me toch af hoe die uitlijning (van de snaren) überhaupt aangepast kan worden, iemand idee voor het geval dat?
09 nov 2015 23:59
Huidig: 997.2 Carrera S (6MT) Daarvoor: 997.1 C4S, 993 Carrera, 964 Carrera 4, 968, 944 Turbo S, 944.
Lichtstad
Wil niet flauw zijn, maar zijn de lagers van je dynamo nu stuk, of het lager wat in je vin zit? Want als het geluid zich na 3k kilometer pas weer voordoet kan het niet in dezelfde dynamo zitten, tenzij de lagers in je dynamo vervangen zijn natuurlijk.
Wellicht is de as van je dynamo niet helemaal recht en gaat het met nieuwe vin lagers even goed, totdat deze versleten zijn en dat daardoor de vin wat speling krijgt op de as en dan dus gaat "zwalken" en dan het huis raakt...
Ik blijf dit draadje volgen, benieuwd naar de diagnose.
Je kunt altijd nog een RS naaf monteren, ik ben er iig tevreden over. Alleen niet te veel verbruikers aan zetten bij lage toeren ;)
10 nov 2015 0:11
@RGJC4 Goede aanname
Alvorens naar PCA te gaan, afgelopen zaterdag auto even neergezet bij Waalgarage en diagnose luidt nu inderdaad dat asje dynamo niet recht meer is. Lager is dus feitelijk voor Jan L.. vervangen door Porsche Lorient. Waarom de as nu krom is, is de volgende vraag maar asje wordt vervangen en dan zou alles weer ok moeten zijn. Om een onterecht uitgevoerde reparatie te claimen bij Porsche lijkt me een lijdensweg dus ik beschouw de 647 euro maar als weggegooid geld en een impuls voor de Franse economie. :x
De piepende V-snaren net voor Parijs (heenweg) kan hebben betekend dat er iets tussen is gekomen waardoor asje licht verbogen is, maar dat blijft gissen.
Gelijk maar 20k beurt doen en dan zaterdag weer ophalen, dan staat 'ie op 100.000km....
Wordt vervolgd, bij goed of slecht nieuws.
30 nov 2015 14:28
