Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 nov 2026 1:28
Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
gesloten auto
Porsche Macan S
Bergambacht
Bericht Re: gesloten auto
Ik heb exact hetzelfde ervaren.
Kabel is vanaf linksvoor te bereiken (opkrikken, wiel eraf, bescherming weg en je ziet hem zitten: allemaal ANWB gedaan).
Bij mij was het slot kapot!
Zit palletje-kunststof wat dol kan worden en dan kun je draaien tot je een ons weegt, gaat niet werken.
Nieuw slot laten monteren en voila, alles werkt weer zoals het hoort (ook na langer stilstaan kun je slot mechanisch weer openen).
99,99% zeker dat dit ook bij jou aan de hand is.
Succes ermee.
24 feb 2017 13:40
Woonpl.: Vlaanderen
dpRide schreef:
... @motje: er is iets mis met je deurslot, dus jezelf toegang verschaffen tot de koffer/batterij helpt je geen stap voorwaarts; ik zou de wagen laten afslepen naar een specialist
24 feb 2017 14:51
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Volgens mij zat bij mijn 2001 boxster het ontgrendelingskabeltje bij de tankdoop achter het klepje
24 feb 2017 18:27
996 C2 coupe mk2
Aangezien de 996 en boxster veel techniek met elkaar delen is het vrijwel zeker dat het slot mechanisch werkt zoals hierboven aangegeven. Deur niet open krijgen met de sleutel is dus geen elektrisch probleem maar betekent een defect slot. Koffer/motorklep openen met emergency release cable om bij de accu te komen is dus niet nodig. Tenzij de accu ook dood is natuurlijk! Succes met het oplossen van dit akelige probleem. Als noodoplossing heb je gelukkig nog altijd de eerder geposte baksteen.
En goed dat je je alsnog even hebt voorgesteld!
26 feb 2017 0:57
Porsche Macan S
Bergambacht
Na openen met release kabel (als er voldoende power in accu zit) kun je gewoon met afstandsbediening deur weer openen.
Heeft te maken met elektronische deel wat bij mij nog werkte.
Gaat er dus puur om dat als je later dan pakweg vier dagen geen gebruik maakt van de elektronica hij in de stand-by stand gaat, dan moet je hem met de sleutel openen.
26 feb 2017 12:14
we hebben het kunnen oplossen wiel en bekleding afhalen en inderdaad noodkabel gevonden dank u wel RichardP
26 feb 2017 19:19
Top :cheers:
Was je accu toch volledig leeg?
26 feb 2017 20:01
