Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 okt 2026 21:21
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
3,2 Carrera: Stuurspeling
Bericht Re: 3,2 Carrera: Stuurspeling
bzguy schreef:
Ik heb "Cabrio Wim" een pb/email gestuurd, die kan dat onderdeeltje blijkbaar leveren. :)
.. en die haalt het op zijn beurt vast weer bij Renntech, Alpo of 'n andere leverancier :popcorn:
08 maart 2011 19:51
kan idd, Olaf, maar is wel makkelijk om Wim aan te spreken, is actief op het forum.
Groot nadeel : hier in Belgie vind ik niet direct de nodige onderdelen :(
08 maart 2011 20:06
Renntech is ook actief op het forum :idea:
10 maart 2011 13:43
wist ik niet Ewout, bedankt voor de tip ; als ik dus onderdelen nodig heb moet ik niet verder zoeken dan hier (en heb net een hele hoop onderhoudsonderdelen geleverd uit UK, ha dik dat geweten ...) :)
10 maart 2011 15:25
987 Spyder
Loosdrecht
Mijn ervaring: gewoon bij Alpo bestellen, die reageren tenminste direct en netjes op je mail en dan heb je je onderdeel ook het snelst in huis.
10 maart 2011 21:20
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Fix net gedaan, zit prima. Kwartiertje werk, het busje tik je voorzichtig met een hamer in
Alpo heeft er nog ca 30 op voorraad, ze kennen de oplossing
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
06 mei 2017 13:43
911 3.2 Carrera Coupe
Spaarndam
Ik ben aan de beurt... heeft iemand deze ook nog laatst moeten fixen? Weten jullie of wat Alpo heeft hetzelfde is als deze -> https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... =0&SVSVSI=
17 okt 2020 23:10
1986 C1
Ik heb het destijds gefixt, zie mijn foto uit 2011 onderaan vorige pagina :mrgreen:, met dat metalen 928-busje.
Werkt nog steeds prima.
92834773902 dus
18 okt 2020 10:36
92834773902 dus
Zit er bij mij ook nog steeds in...was deze fix al bijna weer vergeten :D
18 okt 2020 21:17
Spaarndam
Bedankt heren! Net bij Alpo geweest en het onderdeel is binnen!
19 okt 2020 16:59
Spaarndam
Na verder te hebben gelezen dat die metaal P 928 bus niet ideal was (metaal op metaal), heb ik toch een nylon bus van rennline gekocht en vandaag vervangen
Het is echt zo gepiept en de spelling is nu echt weg.
Als iemand die metaal bus nodig heeft, heb ik die over...
10 nov 2020 13:13
