Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 0:24
Antwoord op onderwerp  [ 55 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Krijg m'n boxster niet open! Help...
Woonpl.: Vlaanderen
Bericht Re: Krijg m'n boxster niet open! Help...
bij zo'n vroege boxster zit er een derde sleutel, een zogenaamde valet key. da's eentje zonder elektronica waarmee de parkeerwachter je auto kan openen en afsluiten. dat je auto niet los gaat door het slot manueel te bedienen, dan moet er iets mis zijn met de overbrenging mechanisch/elektrisch tussen je slot en de pompjes van de centrale vergrendeling. er is niks mis met de immobiliser code in je contactsleutel want anders zou je de auto niet meer kunnen starten.
dus je deurbekleding demonteren en alles nalopen van slot naar CV-pompjes. dat hij niet meer op alarm gaat heeft hiermee ongetwijfeld ook te maken. in je deurslot/hendel zit immers ook een micro switch die je raam enkele MM laat zakken als je het portier opent. werkt dit trouwens noch? zo niet heb je al een eerste indicatie ...
12 mei 2015 7:27
Beter laat dan nooit ... Berichtje op een andere site:
Posted February 03, 2012 - 02:15 AM
UPDATE: Problem Solved!!
I read on another board to give the door a whack with my palm, about 2" above the handle.
Well.. I gave the door one single whack, pulled the handle.. and low and behold, the door opened!!
Got some silicon spray and lubed the heck out of the latch.. All seems fine now..
Many thanks for the input from fellow forumers.
12 mei 2015 7:43
Amersfoort
Opkrikken totdat je hellingshoek sensor het alarm triggert, waarna je auto uit de slaapmodus komt en je AB weer werkt?
Heb zelf ook een keer gehad dat ik iets had gefixt aan de microswitches in het linkerportierslot en daarna bij het weer samenbouwen een foutje had gemaakt waardoor het slot niet meer met de sleutel op ging. Kom je pas achter als je de auto voor de eerste keer 5 dagen niet gebruikt hebt...
13 mei 2015 22:53
Porsche Macan S
Bergambacht
Ik heb exact hetzelfde ervaren.
ANWB is geweest en heeft auto open gekregen door:
1. Opkrikken
2. Linkervoorwiel eraf halen
3. Bekleding wielkast eruit om bij noodkabel te komen
4. Voorklep opengemaakt
5. Accuklem loshalen (hele buurt kwam kijken want alarm gaat loeien)
6. Weer aansluiten accuklem nadat de stilte weer is gekeerd
En voila.....afstandbediening werkt weer.
Euvel is perfect verholpen door Sherwin van RS Eleven.
Bleek dat borging slot weg was.
Dan kun je de sleutel draaien tot je een ons weegt maar zonder dit zal de trigger van slot mechanisch naar electrisch niet werken.
Kan nu dus met een gerust hart de Boxster een weekje niet gebruiken, deur gaat met in slaapstand vallen AB gewoon weer open met sleutel en zal hierna weer herkend worden.
28 mei 2015 12:02
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Dat is wel een hele mooie (makkelijke) manier als dat werkt! :thumleft: En een klasse 3 alarm hebt natuurlijk.
28 mei 2015 15:44
