Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 nov 2026 23:24
Antwoord op onderwerp  [ 119 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Blower 964
993 C2 Targa '96 Nachtblauw
Vlakbij A'dam
Bericht 993 blower probleempje
Nu we het toch over blowers en manko's hebben; als ik mijn airco/kachel unit op temperatuur allerkoudst zet en de fan op standje allerhoogst dan blaast ie flink. Echter, zodra ik de temperatuur iets hoger zet, stop ie met blazen en komt er nog slechts een licht zuchtje wind uit.
Ik heb al een aantal andere 2e hands bedieningsunits geprobeerd, maar daar zit hem het probleem niet in.
Iemand een idee of ervaring met een soortgelijk probleem?
Groeten.
Erik
05 apr 2008 23:18
Vlakbij A'dam
ok dank, waar kan ik die weerstandspiraal precies vinden?
05 apr 2008 23:34
Vlakbij A'dam
Heb alle 3 de zekeringen gecheckt, maar die zien er nog goed uit. De weerstandspiraal er ook uitgehaald, maar daar zie ik niets bijzonders aan.
Wat kan het nog meer zijn?
06 apr 2008 18:50
Relais ... wat IMO ook in de eerder genoemde zekeringkast zit ...
06 apr 2008 20:46
Vlakbij A'dam
Ok, relais is dat zwarte blokje met paarse sticker met cijfer 1? Zijn waarschijnlijk alleen via de dealer te krijgen?
Hoe weet/zie ik op de weerstandspiraal nog goed is?
Grt,
Erik
06 apr 2008 20:52
Porschespecialist kan ook :idea:
Weerstand kan je wss wel meten, heb alleen geen idee welke waarde deze normaliter heeft :?
06 apr 2008 20:57
niet meer....
Dan moet de laagtoeren regeling het nog doen als ie alleen hoog toeren draait dan is ie kaduk....ergens al een keer beschreven op het P-forum
geloof ik... :roll:
Even globaal mijn beleving van destijds:
Op contact zetten :arrow: de blower -hoort- op laag toeren al in te komen daarvoor moet je echt even goed luisteren wil je dit vanuit de cabine kunnen beoordelen (deurtje open en eruit hangen) omdat de blowers voorin ook mee gaan doen.
Deze stand moet je eens vergelijken met de ontwasem stand...als het goed is gaat de blower achterin dan naar hoog toeren ....althans dat deed mijn 91'er (modeljaar 92) coupe)...laten we stellen dat dat goed is... :roll:
Ook bij het op contact zetten en een steeds hoger set waarde van de temperatuur te kiezen switchte de blower van laag :arrow: hoog toeren.
I.i.g. naar toepassing nieuwe (spiraalvormige) weerstand in de buis had ik 2 toerentallen van de blower uit de motorruimte, daarvoor maar 1 dus...
PS. Het probleem waar ik mee kampte was het niet meer werken van de ontwasemstand ( :arrow: genoemde zekering door) daarnaast bleek dus ook de toerenregeling niet -meer- te werken.
Succes
06 apr 2008 23:31
Grootenbosch
Bericht Re: Update
PaulusdB schreef:
Ik bied de defecte blower toch eerst nog even aan bij revisiebedrijf Baeten in Tilburg.
Die club ziet er alsnog geen brood in.
Plan B start nu. (...wordt vervolgd...)
23 apr 2008 17:13
M64C2-90
Leusden
Volgens de boeken 0.95 Ohm.
Maakt 14.4/0.95 = 15A max zonder turbo knop aan.
!! In de weestand zit een contact die vervuild kan zijn waardoor de weerstand hoger wordt.
Laatst het contact op gepoetst met schuurpapier korrel 400.
Nu heb ik gemeten 1.1 Ohm, is prima.
Als de Turbo knoop ingedrukt wordt dan wordt de weerstand overbrugd waardoor de volledige spanning over de motor komt te staan.
Mijn 964 Motor is ook defect.
Moet er nog aan beginnen.
Grt
02 mei 2008 23:26
Hellevoetsluis
@ Paulus
Ik heb nog geen twee weken terug de hele zaak achterin uit elkaar gehad om dynamo te laten reviseren. Bij het zelfde bedrijf hebben ze me toen ook prima geholpen voor dat elektro motortje in de blower.
Bij mij maakte hij ook veel herrie en was duidelijk versleten. Ook ontwasem functie deed het niet heel goed meer.
Er zit nu een nieuw motortje in. Kosten waren de wereld niet.
325 euri voor dynamo revisie en dan dat nieuwe motortje.
Succes :!:
CJ
03 mei 2008 14:54
Grootenbosch
Bedankt voor de tip, CJ.
Plan B wordt voor mij uitgevoerd door Cabrio Wim.
Onder het motto: beter dan nieuw. :D
Als je zijn fotoseries een beetje volgt, snap je waarom ik er het volste
vertrouwen in heb.
03 mei 2008 16:05
M64C2-90
Leusden
Nieuwe motor via Internet voor $155,- gevonden.
http://www.autopartswarehouse.com/detai ... 02886.html
Grt
Paul C
07 mei 2008 23:10
Grootenbosch
Mooie vondst, een nieuwe motor is niet verkeerd, maar beter dan nieuw...
Had je zelf ook al ontdekt. Misschien een PB aan Cabrio Wim er aan wagen, Paul?
07 mei 2008 23:32
Grootenbosch
Bericht Mission Accomplished
Met betrekking tot Plan B kan ik melden: Mission Accomplished.
Voor details, zie dit draadje: revisie blower
15 mei 2008 1:45
Bericht reparatie/vervangen linker blower
Hallo,
Even een vraag over het demonteren en vervangen van de blowers voor ventilatie:
Heb het voornemen om de linker blower te demonteren, hopelijk zit deze niet te vast. Wat mij opvalt zijn de uiteenlopende prijzen
Een compleet nieuwe is ca 500 euro bij FVD en mittelmotor, enkel de motor van Bosch , zonder fan, is 120 euro.
Iemand ervaringen hiermee, volgens mij is overzetten van kunstof fan wel mogelijk?
25 maart 2009 10:30
Bericht Re: reparatie/vervangen linker blower
Is redelijk goed (zelf) te doen ...
25 maart 2009 10:37
Bericht Re: Blower
Dit is mijn blower:
Die wil ik ook reviseren.
Jammer dat in dit draadje de fotoos van Wim weg zijn.
04 apr 2009 16:13
Grootenbosch
Bericht Re: Blower
Gelukkig is Wim zelf er nog :idea:
04 apr 2009 16:45
Bericht Re: Blower
E.e.a. is geregeld.
Het gat heb ik uit laten draaien tot 21,5 mm.
Daarna met een vijl het gat een beetje konisch uitgevijld. Daarna met een passende dop een lager van een skateboard (22 mm.) er in geklopt.
AfbeeldingAfbeelding
De fan draait weer als een beest.
:ba:
Het lager aan de andere kant van de as is nog het oorspronkelijke glijlager. Gelukkig is dat lager nog in orde want dat zou veel moeilijker te vervangen zijn.
06 apr 2009 22:59
Bericht Re: Blower
Efkes wat nieuwe draad tappen, schroefjes met wat borgmiddel vastzetten:
De koolborstels heb ik ook meteen vernieuwd.
Et voila :!:
Beter als nieuw! :wink:
Het uitdraaien kostte 15€, lager had ik nog, koolborstels 8€ (of zoiets).
Tappensetje 75€. Goede investering!! :mrgreen:
08 apr 2009 23:23
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Bericht Re: Blower
Ook ik (3.2 uit '87) heb een piepend geluid al duurt dit maar eventjes. Maar het begint intussen wel steeds meer te storen. :evil: Er begint, ergens voorin, zodra ik de auto net start en mijn regeling van de temperatuur (tussen de voorstoelen) op een hogere stand staat.
Net voor mijn vertrek naar 't hoge Noorden was ik van plan om er naar te kijken. Na het verwijderen van de bekleding en de afdekplaat kwam ik al snel tot de conclusie dat dit niet zomaar eventjes gepiept was om bij de motortje(s) te komen.
Na het lezen van dit draadje vraag ik me af of hetzelfde opgaat voor een 3.2 want de meeste reacties zijn afkomstig van 964 bezitters. Ik lees ergens in het draadje dat het dus niet nodig is om de gehele tank te verwijderen???
Zoals ik lees zijn er dus 2 motortjes te vinden waar de oorzaak in kan zitten. Bij mij is het dus degene die reageert op de 'thermostaat' knop tussen de voorstoelen. Is deze een beetje toegankelijk?
09 apr 2009 5:37
Bericht Re: Blower
Bij jouw linkervoet en bij je bijrijders rechtervoet zit idd een blowertje. Die van mij maken ook herrie als ik aan de tussen-de-stoelen knop zit. De linker had ik er laatst uit en die heb ik wat gesmeerd maar dat bracht geen soelaas.
Omdat ik zo trots ben op mijn tappensetje ga ik allebei de voetblowers uitbouwen. Kijken of ik daar ook nieuwe lagers in kan zetten.
Het wordt nu zomer dus de verwarming is niet echt nodig.
Bovendien schijnt de verwarming het ook te doen alleen met de hoofdblower die ik dus net gereviseerd heb.
09 apr 2009 12:37
911 3.2 Cabrio 1986
Het hoge noorden
Bericht Re: Blower
Ik begin de draad een beetje kwijt te raken :oops:
De 2 blowers waar in het begin van het draadje over word gesproken, die in het grotelaadruim voorin zitten hebben dus niets te maken met blowers bij de voeten :?:
Ik had al niet verwacht dat er 2 voorin zitten..... Simplistisch geproken, is het niet zo dat de achterste blower warme lucht die door de warmtewisselaars komt naar voren perst en vervolgens de blower(s) voorin de warme/koude lucht naar de verschillende buizen blazen wat weer mechanisch is te regelen met de schuifjes op het dashboard. ???
10 apr 2009 2:16
Bericht Re: Blower
Deze draad begint met blowers van een 964. Echter ben ik niet bekend met de 964. Het kan zijn dat die twee blowers in de kofferbak heeft.
11 apr 2009 20:33
Bericht Re: Blower
....de volgende slachtoffers:
(deze zitten dus bij de voeten)
12 apr 2009 17:53
