Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 sep 2026 16:13
Antwoord op onderwerp  [ 84 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
ervaring met starthulp apparaten?
Bericht Re: ervaring met starthulp apparaten?
De mijne is een 12v/10ah verzegelde loodzuur accu
Met een stroomoutput van 400 amp/900 piek
Luchtcompressor levert 260 psi
En dus oplaadbaar via sigarettenplug of 220
En mijn autto starte er prima op toen die in de winterstalling stond
Tuurlijk kun je duurdere kopen ,maar waarvoor? Want zovaak heb je hem niet nodig
Heb deze al meer dan een jaar niet gebruikt....
18 jun 2015 12:13
Mee eens, wat mij betreft ook zo eenvoudig en goedkoop mogelijk.
Alleen ik ben niet zo goed in amperes, vandaar de vraag. Ik zag ergens staan dat de lader zoals jij 'm noemt (10ah en piek 900 amp) maar geschikt is tot motoren van 3000cc. Snap niet zo goed wat de motorinhoud er mee vandoen heeft.
Binnenkort maar eens eentje bestellen.
18 jun 2015 12:31
Zoals gezegd de mijne start er prima mee
En de accu was eens dood ,dus moest alle stroom van die booster komen
En hij deed het prima
Kweet niet hoelang die het volhoud misschien zit daar het verschil in?
Maar je kunt er vrij lang mee starten en handig vind ik ook dat kleine compressortje
18 jun 2015 12:35
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Sigrid schreef:
LouisXIV schreef:
Het komt tegenwoordig vaak voor (winter!) dat ik de Porsche 3 weken niet gebruik met als gevolg dat de accu helemaal leeg is. Ik heb weliswaar een druppellader en een acculader, maar vergeet die weleens aan te sluiten.
Dat is altijd beter dan wat ik ooit deed, starten en wegrijden en vergeten dat hij aan de druppelaar stond :oops:
Wanneer kwam je daar achter?
21 jun 2015 14:16
Toen ik het vroeg of ze wel aan de druppellader gedacht had :evil: :mrgreen:
21 jun 2015 14:23
en of het inderdaad de bedoeling was dat het schuurtje achter de 911 aan bungelde :^:
21 jun 2015 15:40
Heb zo'n jump-start-pack en verschillende druppel-laders ... maar gebruik 9 van de 10 keer de massa-sleutel die ik ingebouwd heb ;)
21 jun 2015 16:37
992 Turbo S Coupe
Uiteraard is een druppellader superieur, maar het is mij meermalen gebeurd dat de accuspanning te laag was geworden (accu gelukkig nog niet diep ontladen) voor de CTEK om nog aangesloten te kunnen worden (de CTEK geeft dan een waarschuwing en kan niet aan de slag). Om te voorkomen dat ik moet hulpstarten met een andere auto erbij (lastig) heb ik een extra accu gekocht en deze op een plaat met wieltjes gemonteerd. Startkabels ernaast aan de muur; werkt prima! En aangezien ik een nogal forse accu hiervoor gekocht heb en deze weinig gebruikt wordt loopt deze ook niet snel leeg. Eens in het halfjaar laad ik hem eens een beetje bij (met de CTEK). Gaat goed.
05 jul 2015 15:44
Ja, had ik ook al her en der gelezen, losse accu gebruiken.
Alleen meenemen is wat meer gedoe.
05 jul 2015 21:19
