Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 okt 2026 12:18
Antwoord op onderwerp  [ 85 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Speling op stuur !!
Bericht Re: Speling op stuur !!
Het is te hopen Wim,
en ook dan kan een beetje vet geen kwaad lijkt mij,
Maar ik heb eens een foto van de lager goed bekeken ,
en het lijkt mij dat de lager een metalen buitenzitting heeft en een metalen binnenzitting met daartussen de lagers ,
En dan zit er een plastieken busje tussen stuurcolom en binnenzitting (diegene die vervangen gaat worden) ,
als dat inderdaad zo is hoeft er natuurlijk geen vet tussen metalen busje e metalen binnenzitting :scratch: :scratch:
Zo , heeft er iemand iets van begrepen ?? :scratch: :scratch: :mrgreen:
gr Diablo
31 maart 2010 23:23
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Ik denk dat het jou ook wel duidelijk is! Het is gewoon het boutje van het nippeltje van het transistortje,wat je eerst moet verwijderen! Volgens mij zit je bewust dit topic over dat stukje plastic(metaal) :salut: open te houden 8) Zo moeilijk is het toch niet :roll: :wink:
Laatst bijgewerkt door arenarood op 01 apr 2010 15:16, in totaal 1 keer bewerkt.
31 maart 2010 23:56
Dit Heren moderators is volgens mij wat Paul2 bedoeld !!
Ik weet niet waar je het in Godsnaam over hebt !! :shock:
Volgens mij zit je bewust dit topic over dat stukje plastic open te houden
Heb je hier problemen mee ? (en het gaat hier over een metalen busje) :roll:
[Zo moeilijk is het toch niet
Ik probeer het gewoon duidelijk te maken voor diegene die het niet weten !! :ass: :salut: :salut:
01 apr 2010 8:40
Zo Jongens ,
deze middag busje aangekomen uit Amerika !
Is echt een fluitje van een cent ,
ik schat dat ik er 10 min. over gedaan heb en weg speling :ba: :ba:
:thumleft: voor al diegene die mij geholpen heeft en een :ass:
voor al diegene die mij kritiek gegeven hebben :flush:
gr Diablo
07 apr 2010 16:34
Smeer er wel een beetje patatbakolie tussen tegen het piepen........
12 apr 2010 1:02
3.2 coupe '87
Flevoland
Als je hier al zo lang rondhangt en je stuur heeft plotseling verticale speling dan weet je al...”dat heb ik toch ergens een keer gelezen op t forum” 928 Busje besteld en zoals onder gefixt binnen no time en nul speling (En ja zit een c clip die eraf moet) de toeterknop van 4 Spaaks stuur verwijderen was nog het meest spannende:)
lindemans schreef:
Ik heb m er 1.000 km terug ook in getikt; koekie eitje en werkt perfect.
Mailtje naar Erwin en ik had m de andere dag in huis.
In het eigenlijke lager zit een kunststof bus waar de as doorheen loopt; als die bus breekt/scheurt dan krijg je deze speling. Het stuur moet er even af + ik meen een circlip/ring die onder het stuur op de as zit. Dan schuif je de bus er zo overheen; ik heb m aangetikt met een pijpsleuteltje.
De resten van de kapotte kunststof bus duw je vanzelf van zn plek en daar heb je verder geen last van.
07 aug 2020 23:41
Huh wat? Die ring moet ik ook!
Hoe kom je er aan?
OK zojuist mailtje verstuur naar Rebel Engineering
08 aug 2020 15:01
3.2 coupe '87
Flevoland
Hi, rebel zal hem ongetwijfeld ook hebben. Ik had hem besteld bij Alpo en die hebben hem op voorraad.
08 aug 2020 15:37
Heb zelf paar jaar geleden een nylon bushing besteld in de US
https://www.pelicanparts.com/More_Info/PELMLSTR.htm?pn=PEL-ML-STR
Is versie van Renn line geworden:
https://www.pelicanparts.com/More_Info/RENI69.htm?pn=REN-I69&bt=Y&fs=0&SVSVSI=
Zie beschijving:
https://www.pelicanparts.com/techarticles/911_Steering-bushing/911_steering_bushing.htm
Overweging was:
This support bushing is made of a self lubricating MDS Nylon bearing material. The bushings installs easily with a light press fit on the factory roller bearing and a precise machined clearance on the steering shaft. Unlike the 928 metal sleeve there is no metal-to-metal contact on the steering shaft resulting in possible wear or vibration/rattling. Also this bushing is removable where as the 928 metal sleeve, in some instances, is not.
Werkt prima.
08 aug 2020 22:10
Bedankt aan allen voor de uitgebreide info over dit euvel.
Na lezing van alle tips en links "928" busje bij Van Kessel besteld, 2 dagen later in huis en vanavond erin getikt.
Speling weg, mijn slecht humeur ook :cheers:
I's all about passion
17 apr 2024 0:32
