Pagina 1 van 1
986 PCM uitbouwen
Geplaatst: 01 okt 2006 19:39
door D-Dreamer
Ik wil mijn PCM1 uit het dashboard halen, omdat ik extra speakers ga aansluiten.
Bij een normale radio heb je daar de speciale ontgrendelingssleutels voor.
De PCM zit, met uitzondering van de onderzijde, strak tegen het dashboard.
Heeft iemand een idee hoe dit bevestigd is?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 02 okt 2006 17:30
door D-Dreamer
niemand?
Geplaatst: 02 okt 2006 17:56
door Olaf
D-Dreamer schreef:niemand?
Blijkbaar ....
Geplaatst: 02 okt 2006 18:16
door Rob Herfst
Geplaatst: 02 okt 2006 19:17
door D-Dreamer
Ik heb de zoekfunctie wederom aangesproken en ben uiteindelijk op een draadje gekomen met
handleidingen van o.a. de 986.
Kostte wat tijd maar dan heb je wat!
Het inbouwen van de twee rearspeakers heeft, omdat de accu losgenomen dient te worden, toch wat consequenties.
(alarm, brandstofregeling, ramen, navi, anti-carjacking etc.)
Het opstarten van de motor moet ook volgens een bepaalde methode.
Ben nu zoveel mogelijk kennis aan het vergaren voordat ik de "zaag" erin zet. (bij een ander hanteer ik altijd de try and failure methode
Geplaatst: 02 okt 2006 19:19
door Rob Herfst
D-Dreamer schreef:Ben nu zoveel mogelijk kennis aan het vergaren voordat ik de "zaag" erin zet. (bij een ander hanteer ik altijd de try and failure methode
Geplaatst: 02 okt 2006 19:29
door D-Dreamer
Geplaatst: 02 okt 2006 19:30
door De Geus
Geplaatst: 02 okt 2006 19:32
door Harley
@D-Dreamer - bel eens een specialist
Geplaatst: 03 okt 2006 18:57
door D-Dreamer
Een specialist is iemand die van iets een bovengemiddelde hoeveelheid kennis en/of vaardigheid heeft. (toch?)
Bij mij ontbreekt het aan beide maar ik ben bezig met het verzamelen van de kennis. De vaardigheid krijg ik als ik het daadwerkelijk ga uitvoeren.
(hoop ik
maar ff serieus ik heb twee rechter handen (en er komt geen kettingzaag aan te pas. De Dremel overigens wél)
Goede voorbereiding is het halve werk.
Geplaatst: 03 okt 2006 20:04
door Donkerhoef
PCM kan je er als volgt uithalen de plaatjes naast de pcm met allerlei schakelaars erin kun je vanaf onder met een kleine schroevendraaier voorzichtig naar voren halen, doe dit aan beide kanten en laat die even opzij hangen dan kan je met je vinger door het gat dat ontstaan is de vergrendeling van de pcm eraf halen die het zelfde zijn al bij een gewone radio (hiervoor gebruik je normaal pennetjes) en dan kan je hem na voren halen.
Geplaatst: 03 okt 2006 20:50
door D-Dreamer
Thanx donkerhoef, tis inderdaad de oplossing..
Geplaatst: 03 okt 2006 21:12
door Harley
Zie je, gewoon een specialist er bij halen. Of ze melden zich vanzelf natuurlijk...
Geplaatst: 03 okt 2006 21:20
door Rob Herfst
D-Dreamer schreef:Thanx donkerhoef, tis inderdaad de oplossing..
ik was net naar je onderweg met
DE oplossing!
Geplaatst: 03 okt 2006 22:17
door D-Dreamer
Ja d'er zijn hier een hoop specialisten
(rob daar reken ik jou nu even niet onder)
Geplaatst: 03 okt 2006 22:19
door De Geus
Geplaatst: 04 okt 2006 15:59
door WdePundert
D-Dreamer schreef:Een specialist is iemand die van iets een bovengemiddelde hoeveelheid kennis en/of vaardigheid heeft.
Oftewel iemand die steeds meer weet over steeds minder.
Geplaatst: 04 okt 2006 19:02
door D-Dreamer
Ik ga alles op de gevoelige (geheugen)kaart vastleggen en hier publiceren.
Dat kan mooi op de nieuwe rubriek van deze site "how to ......" geplaatst worden (waar je op type bepaalde doe het zelf klusjes kunt vinden)
goed idee moderators??????
Geplaatst: 04 okt 2006 19:08
door Rob Herfst
D-Dreamer schreef:Ik ga alles op de gevoelige (geheugen)kaart vastleggen en hier publiceren.
Alleen als het inderdaad lukt om het zonder beschadigingen (en nog steeds werkend
) in en uit te bouwen!
Geplaatst: 04 okt 2006 19:10
door Olaf
D-Dreamer schreef:(waar je op type bepaalde doe het zelf klusjes kunt vinden)
.... gaat (denk ik) niet gebeuren
'n type indeling op dit forum
Die discussie is onlangs nog gevoerd
Gewoon het type in de header van het topic vermelden
Geplaatst: 04 okt 2006 19:29
door D-Dreamer
Rob Herfst schreef:alleen als het inderdaad lukt om het zonder beschadigingen (en nog steeds werkend
Als ik jouw foto's van de kettingzaag en de haakse slijper er niet aan toevoeg moet het andere boxster-eigenaren zonder schade wél gaan lukken.
Na de 28ste kan ik jullie meer vertellen wat het resultaat is geworden(de eerste dag dat ik een gaatje voor dit klusje kon vinden)
@Olaf, ik bedoel gewoon een rubriek met doe het zelf klusjes. (als iedereen de titel met type begint dan is het handig zoeken, maar dat laatste hoeft niet)
