| 924: zekering (dim)licht: waar? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=10542 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | turbonooct [ 02 okt 2006 9:12 ] |
| Berichttitel: | 924: zekering (dim)licht: waar? |
kan iemand mij vertellen waar de zekering van het gewone (dim) licht van een 924 zit? dank. |
| Auteur: | Double G [ 02 okt 2006 11:55 ] |
| Berichttitel: | |
In de zekeringkast misschien Aan de bestuurderszijde onder het dashboard. |
| Auteur: | turbonooct [ 02 okt 2006 17:27 ] |
| Berichttitel: | |
maar even toute la folie sur un petit baton, welke is het? |
| Auteur: | Olaf [ 02 okt 2006 17:50 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
Volgens mij zijn ze gescheiden ... dus ... de linker of de rechter |
| Auteur: | Double G [ 03 okt 2006 12:45 ] |
| Berichttitel: | |
Dat is volgens mij de zekeringkast van een 944 type II. Bij een 924 en 944 type I zit hij onder het dashboard. Gewoon even kijken welke zekering defect is, het zijn nog van die ouderwetse waarbij je het goed kunt zien of ze zijn doorgebrand. |
| Auteur: | Olaf [ 03 okt 2006 13:18 ] | |||||||||
| Auteur: | Double G [ 03 okt 2006 20:26 ] |
| Berichttitel: | |
Anders heb je hier misschien iets aan, dit is van de 944 type I.
Upper Fuse Bank No. Equipment Amps 1 Retractable headlights 8 2 Fuel pump 16 3 Radiator fan, antenna 16 4 Rear window defogger 25 5 Air conditioner, condenser fan 16 6 Air conditioner compressor, fresh air fan 25 7 Not connected - 8 Power windows 25 9 Removable prop-up roof, rear lid release 25 Lower Fuse Bank No. Equipment Amps 1 Headlight low beam, left 8 2 Headlight low beam, right 8 3 Headlight high beam, left 8 4 Headlight high beam, right 8 5 Not connected 16 6 Stop lights, emergency flasher 8 7 Clock, interior light, radio, cigarette lighter 8 8 Turn signal indicators, brake warning light 8 9 Back-up lights, rear window wiper, outside mirrors 8 10 Fresh air fan 16 11 Windshield wipers 8 12 License plate lights, luggage compartment and ashtray lights, instrument illumination 8 13 Side marker light, right 8 14 Side marker light, left 8 15 Fog lights 16 Relays No. Equipment I Cooling fan II Fuel pump III Air conditioning system IV Headlight washer system V Not connected VI Rear window defroster VII Not connected VIII Not connected IX Horn (Fuse 16 Amp.) X Intermittant windshield wiper XI Turn signals XII Not connected Met dan aan Pelican Parts |
| Auteur: | turbonooct [ 05 okt 2006 9:32 ] |
| Berichttitel: | |
bedankt, maar het is waarschijnlijk de schakelaar (die stuk is) |
| Auteur: | Double G [ 05 okt 2006 12:41 ] |
| Berichttitel: | |
Die bevindt zich links op het dashboard naast het stuur |
| Auteur: | turbonooct [ 06 okt 2006 14:37 ] |
| Berichttitel: | |
stuur? |
| Auteur: | Double G [ 06 okt 2006 20:39 ] |
| Berichttitel: | |
Stuur
| Auteur: | turbonooct [ 11 okt 2006 11:43 ] |
| Berichttitel: | |
nee van een 924. |
