Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 14:05
Checklichtje airbag 968
Bericht Checklichtje airbag 968
Weet er iemand hoe het airbag checklampje van een 968 gereset kan worden?
16 okt 2006 19:04
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Uitlezen van de storing? Waardoor is het gaan branden? Als het komt doordat je een van de airbagcomponenten hebt losgehad heb je best kans dat je nu als enige oplossing langs de specialist moet om het te laten uitlezen en resetten.
NPC 0577
16 okt 2006 19:17
Nieje, nieje, alles in orde met den airbag. Zekering uitgetrokken en sindsdien brandt het lampje...
16 okt 2006 19:34
Hasselt/Belgiƫ
Het mijne brand nooit :twisted: :wink:
16 okt 2006 19:36
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Zekering van de airbag? Zo ja, dan kun je een afspraak maken bij de specialist. Hierdoor krijgt de computer een foutcode welke in het geheugen wordt opgeslagen, en die moet mbv de juiste apparatuur gereset worden.
Dat zal wel op dezelfde manier aangestuurd worden als de mijne :twisted:
NPC 0577
16 okt 2006 19:42
2003 cabrio 996 3,6
het kan ook de schakelaar zijn van je gordels.
deze schakelaar gaat weleens kapot en dan blijft je airbag lampje branden.
De airbag werkt nog wel maar hij geeft deze storing aan.
via de OBD aansluiting is deze storing niet te resetten en of uit te lezen.
dit probleem komt wel vaker voor.
oplossing de schakelaar in het gordelvergrendeling ( aan de stoel ) vervangen.
* verstand komt met de jaren *
21 okt 2006 23:35
check anders even op de http://www.968.net site.
Als ik me het goed herinner is er ook een "geheime" procedure om het uit te zetten en dat is daar en keer besproken .....
24 okt 2006 16:39
