Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 11:07
zoemend/ zingend geluid uit speaker
997 Cabrio 4S. voorheen 996 cabrio
Bericht zoemend/ zingend geluid uit speaker
Goedemorgen,
Ik heb een Porsche 996 cabrio en af en toe komt er een zoemend (zingend) geluid uit mijn linker voorspeaker. Wanneer je accelereert -of de auto hoog in de toeren loopt- dan wordt het zingende geluid steeds hoger.
Bij de Porsche garage hebben ze het gehele PCM systeem ontkoppeld en alle verbindingen schoongemaakt. Zo ook de linker voorspeaker en de versterker. Toch blijft het zoemende geluid terugkomen (na ca. 15 minuten rijden)
Heeft iemand dit wel eens meegemaakt of heeft iemand suggesties/ tips wat dit zou kunnen zijn. Het is nl. hoogst irritant!
verder natuurlijk een heerlijke auto!
07 dec 2006 12:37
ex RS4
Lijkt er op dat je ontsteking de radio stoort. Ook wel eens meegemaakt (niet met de P) dan is er een onstorings-kastje of zoiets stuk. Vraag me niet wat, ben geen car-hifi-expert. :wink:
07 dec 2006 12:52
hallo
ik weet natuulijjk helemaal niets van een 996 :wink:
maar weet je zeker dat het uit de speaker komt.
trek de stekker van de speaker eens los en ga dan nog eens rijden.
bij mij was het ook en ik wist ook zeker dat het de speaker was.niet dus.
mij auto had in bels een grandblusser.
bij de montage hadden ze de schroeven in het kanaal van de kachel geschroeft.
toen ik deze rommel er uit had gehaald began het.hij fluite langs het draadje.
als het van je ontsteking komt is het gelijk naar het starten en niet naar een kwartier.
gr anton964
07 dec 2006 13:06
oplossing is redelijk eenvoudig
neem een kruiskopschroevendraaier van een beetje redelijk formaat
zet de punt in het midden van de speaker grille
geef nu met je andere hand een flinke klap op het handsvat van de schroevendraaier
blijf dit doen tot het zoemend geluid weg is
mocht het echt niet lukken, dan is er altijd nog de BFH :idea:
veel succes :!:
07 dec 2006 13:34
Sluit inderdaad uit dat het niet iets anders dan de audio is zoals Anton als schrijft.
Mocht het dan nog niet lukken stuur maar een PBtje. Ik heb jaren in de audio gezeten dus daar moeten we uit kunnen komen
08 dec 2006 15:53
Typisch voorbeeld van storing vanaf de dynamo zou ik zeggen; is het zo'n fluittoon die meeloopt met het toerental ?
09 dec 2006 2:45
Dank, ik denk dat ik de dynamo maar eens laat onderzoeken.
11 dec 2006 17:36
Negenhonderdvijfenzestig.
veel succes :!:
Weet jij zeker dat het niet de lambdasonde is? :twisted: :wink:
11 dec 2006 18:39
In de dynamo zit altijd een ontstoorset. Kan dat die defect is.
Anders ook de aarding/massa van de dynamo eens goed bekijken
11 dec 2006 23:35
