| Spoiler op motorkap 964 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=11462 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | Bakkertje [ 10 dec 2006 22:30 ] |
| Berichttitel: | Spoiler op motorkap 964 |
| Auteur: | Olaf [ 10 dec 2006 22:39 ] |
| Berichttitel: | |
.... los contactje |
| Auteur: | Bakkertje [ 10 dec 2006 22:48 ] |
| Berichttitel: | spoiler 964 |
| Auteur: | Olaf [ 10 dec 2006 22:57 ] |
| Berichttitel: | |
Afhankelijk van het bouwjaar zit de spoiler-controle-eenheid onder 'of de bijrijdersstoel 'of onder het dashboard aan de bijrijders zijde .... 't is 'n kleine grijs kastje/blokje ....IN JOUW GEVAL DUS ONDER DE BIJRIJDERSSTOEL |
| Auteur: | Bakkertje [ 10 dec 2006 23:30 ] |
| Berichttitel: | |
| Auteur: | Hans 3.2 [ 11 dec 2006 14:03 ] |
| Berichttitel: | |
Dag Bakkertje, Als je dat spoiler bestuur kastje hebt gevonden, kan je vrij makkelijk de grijze behuizing er af halen. Dan moet je kijken of beide relais niet tegelijk dicht gaan.. dat wil vaak gebeuren... dan is ie dus kapot (maar zijn nieuw goed te krijgen, maar duur, tweedehands ook goed te krijgen.. plug and play) Verder zou ik nakijken of de micro switches (links bij de aandrijving van je spoiler ) schoon / goed zijn. Als het metalen veertje vet / vies is, wil die wel eens plakken en dus de ene keer wel een signaal geven andere keer niet. Eenvoudige test: las met de handmatige knop in je midden console de spoiler het wel altijd doet, dan moet je vrezen voor het spioler besturings kastje.... doet ie het met handmatige knop ook niet altijd, zoek dan in je bedrading / microswitch... Succes Door problemen ooit met ditzelfde 'ervaringdeskundig' .. haha Hans |
| Auteur: | Rem [ 15 apr 2009 8:32 ] |
| Berichttitel: | Re: Spoiler op motorkap 964 |
Ik heb een 964 cabrio met een zelfde soort probleem. De spoiler komt helemaal niet meer omhoog, ook niet met de handmatige knop. Ik merk ook dat de spoiler een klein stukje omhoog is. Wanneer je er licht op duwt merk je dat alleen de linkerkant de spoiler wat omhoog heeft geduwt, de rechterkant is 'los' en kun je dus iets indrukken. Ik loop de stappen zoals hierboven geschreven even na, en hoop dan wat tegen te komen. Als iemand nog een andere tip heeft, hoor ik het graag. |
| Auteur: | PentAr [ 15 apr 2009 8:33 ] |
Ik heb een Duitser, hij komt pas bij 100 km/u omhoog... |
| Auteur: | Olaf [ 15 apr 2009 8:34 ] |
| Auteur: | Rem [ 15 apr 2009 8:35 ] |
bij mij dus helemaal niet. Ook niet bij 100, 150 of 200 |
| Auteur: | Rem [ 15 apr 2009 9:55 ] |
Overigens zojuist nog even de zekering gechecked, en die was nog in orde.. |
| Auteur: | paul weiffenbach [ 26 apr 2009 14:59 ] |
Bij de aandrijving van de spoiler zit en kunststof behuizing, deze loshalen en verwijderen! alle contacten en motor van de aandrijving nakijken! heeft bij mij geholpen! De spoiler deed niets meer en ook niet handmatig! Veel succes! |
| Auteur: | anton964 [ 26 apr 2009 21:26 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Spoiler op motorkap 964 | |||||||||
hebben we niet allemaal een duitser?volgens mij is het bij allemaal het zelfde. bij een 964 bij 80 km en de 993 100km toch? anton964 |
| Auteur: | LongJohn [ 26 apr 2009 22:35 ] |
Bij mijn 993 komt de spoiler gewoon bij 80 km omhoog. |
| Auteur: | WdePundert [ 27 apr 2009 10:41 ] |
Bij mij ook hoor. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 27 apr 2009 10:44 ] |
er is een andere aanstuurings unit te krijgen van RUF en dan komt de spoiler later omhoog, ik dacht dat er zelf keus was tussen 100 en 120. robert |
| Auteur: | anton964 [ 27 apr 2009 16:21 ] |
zou dat dan geen kwaad kunnen?ze zullen het toch niet voor niets bij 80km doen? anton964 |
| Auteur: | rob964.c4 [ 27 apr 2009 16:52 ] |
volgens mij is de spoiler niet voor de koeling maar meer voor de aerodynamica, een de neerwaardse druk bij hoge snelheden. de motor word groten deels gekoeld door de 13 liter olie en de vin op de dynamo zuigt de lucht toch wel aan met spoiler omhoog of naar beneden. mij verbaasd het ook wel eens dat als je hard gereden hebt en de motor klep open doet je eigenlijk relatief weinig warmte voelt, gelukkig maar anders zou de motor via het lucht filter warme lucht binnen halen wat niet gunstig is voor de pk's. ik heb vooral rennlist.com gelezen dat mensen de voor keur geven aan zo'n ruf module omdat ze het op en neer gaan van de spoiler hinderlijk vinden vooral in de file. Ik zelf hoor de spoiler niet en snap dat dus niet helemaal. |
| Auteur: | WdePundert [ 28 apr 2009 11:25 ] |
Volgens mij voor beiden: extra koeling en downforce. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 28 apr 2009 11:39 ] |
dan zou wat mij betreft de spoiler ook in de file als de temp hoger word omhoog mogen gaan, dat gebeurd niet. en als ik dat handmatig doe veranderd er ook niks aan de temp. robert |
| Auteur: | WdePundert [ 28 apr 2009 11:42 ] |
Volgens mij omdat de rijwind dan ontbreekt. |
| Auteur: | v0xjns4 [ 29 apr 2009 23:32 ] |
Porsche is niet gemaakt voor in de fille te staan |
| Auteur: | Vinny [ 06 mei 2009 18:00 ] | |||||||||
lol maar gelijk |
| Auteur: | Nicolò [ 06 mei 2009 19:27 ] |
Gewoon 3.2'tje kopen met taartschep. |
| Auteur: | Olaf [ 06 mei 2009 19:51 ] |
Sure .. |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
