Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 13:57
964 euvel openen deur met afstandsbediening
Bericht 964 euvel openen deur met afstandsbediening
Onze 964 opent en sluit niet meer met de afstandsbediening. Met de sleutel handmatig openen en sluiten gaat wel goed (waarbij dan wel af en toe het alarm afgaat). Aan de batterij ligt het - lijkt me - niet, want om te starten moet je ook de afstandsbediening gebruiken (als 'ie even open is geweest), en dat pakt 'ie dan wel. Waar zou het aan kunnen liggen? :roll:
28 dec 2006 1:40
vianen
Soms wil het resetten van het kastje wel eens helpen, heeft bij mij i.i.g. wel geholpen.
'tis maar een idee, sterkte :!:
Ich liebe luft!
28 dec 2006 1:43
Ok, dank voor de tip. Hoe reset je het kastje?
28 dec 2006 1:48
vianen
Hangt van het merk alarm af, ik hoop dat je de gebruiks aanwijzing nog hebt, anders ff contact met de leverancier opnemen.
Ich liebe luft!
28 dec 2006 1:55
Bericht Re: 964 euvel openen deur met afstandsbediening
MS964 schreef:
Aan de batterij ligt het - lijkt me - niet, want om te starten moet je ook de afstandsbediening gebruiken ...
... heb je de reserve afstandsbediening al geprobeerd :?:
't is litium-batterijtje .... die zijn dus 'ineens' leeg .... vergeet niet dat de ontvangst-antenne wss onder je dashboard of stoel zit .... daarom doet 'ie het wss wel als je in de auto zit en niet als je er buiten staat ...
:idea: .... vervang eerst dat batterijtje nou maar ... dan praten we weer 'ns verder :twisted: :wink:
... heb het zelf soms met de AB van de 4xNiks - meestal in het centrum van grote steden (veel radio-verkeer denk ik - ofzo)
28 dec 2006 8:36
Even de min van accu loshalen, een minuutje wachten en terug aansluiten.
Alles reset zijn eigen dan.
Althans bij mijn 911. Weet niet bij die van jou maar je kan het proberen.
28 dec 2006 10:29
Ok ok ok, ik vervang eerst het batterijtje wel... :roll: :wink:
@ Wim: bedankt voor de tip, maar dat kan het niet zijn. Ik heb een massaschakelaar op m'n accu, en die gebruik ik bijna elke keer dat ik 'm wegzet. Dus hij zou elke keer moeten resetten dat ik ga rijden met de P, zonder het gewenste effect.
28 dec 2006 11:21
Even voor de volledigheid een update: dankzij tips hier en per pb wist ik dat de ontvanger van de afstandsbediening ergens in de buurt van (onder?) de bestuurdersstoel moest zitten. Met de AB daarop richten gaf het gewenste effect. Hij doet het weer (als ik maar goed richt)! Zal dus wel aan het batterijtje liggen, waarvoor ik nog geen tijd heb gehad om te vervangen. :oops:
Bedankt voor alle tips! :D
18 jan 2007 10:12
Soms zit het mee...
18 jan 2007 12:58
