Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 16:55
Hoe voorbumper pre'73 ontmantelen?
Porsche 930- Targa '70
Bericht Hoe voorbumper pre'73 ontmantelen?
Met hoeveel bouten zit de voorste bumper van een pre'73 bevestigd?
Zou deze er graag es ahalen, nu zie ik in de kofferruimte 2 bouten langs elke zijde. Volstaat het om deze los te schroeven? en natuurlijk eerst de rozetten afhalen....
18 jan 2007 21:31
Melbourne
Haynes 911 Owners Workshop Manual, page 236 schreef:
Front bumper - removal and installation
Several different types of front bumpers have been used. In all cases they are comparatively easy to remove and install, and only an outline procedure is given. When installing, ensure that the bumper is correctly aligned before finally tightening the attachment nuts and bolts.
1972 models: These bumpers incorporate a front spoiler, but are otherwise similar to the 1969/71 bumpers. Early ones are of a fibre-glas type, later ones are of steel.
1969/71 models: These are retained by angle brackets at the outer edges, and by brackets (accessible from the front compartment) on the wheel boxes. The brackets can be detached after the bumper is removed. If a new sealing rubber is required, bond it to the lower edge of the wing with a contact adhesive, and pull the centre section into the shaped rails at the front compartment block bulkhead. :?
Pre 1969 models: These bumpers are retained by brackets on the wings and spring brackets on the wheel arches.
Niet echt duidelijk, en er zit ook niet echt een duidelijk plaatje bij, maar wat ik wel zie is dat het 4 brackets (beugel, haak) zijn, 2 per kant.
Dan zijn er dus twee ter hoogte van de rozetten en twee op zo'n 5 tot 10 cm van de uiteinden.
Succes!
19 jan 2007 1:00
Geen Boxster 981 S meer
Inderdaad de vier bouten die in het vooronder zijn te vinden plus volgens mij (uit het hoofd, weet het niet helemaal zeker) 2 bouten en moeren die voor aan de binnenkant van het scherm te vinden zijn. Wiel eraf halen en dan zie je ze wel zitten. Volgens mij hoeven de rozetten er niet eens af.
19 jan 2007 9:24
Houten
Inderdaad de vier bouten, maar volgens mij zt er aan de accubak ook nog een l vomige beugel die de bumber uiteinden vast maakt.
22 jan 2007 18:09
