Pagina 1 van 1
cruise control
Geplaatst: 30 jan 2007 9:50
door cabrio wim
Gisteren op weg naar huis, zet de cruise cotrol aan, en na enkele minuten
begint de auto met een verschil van 5km telkens harder en zachter te rijden :roll: druk eerst op off en dan reset en het zelfde herhaalt zich.
Heb thuis de vacuumslang nagekeken, maar was niet gescheurd.
Heb dan elec.schema bekeken en zie dat daar wat verschillende comp.opzitten. (ben geen electr.techneut :oops: )
Wie heeft dit eeder meegemaakt (werkt wel maar niet stabiel in snelheid) en kan mij nu eens helpen. (hoor relais wel klikken)
Geplaatst: 30 jan 2007 10:30
door LeoH
Je hebt er niks an, maar ik had 't ooit met m'n Benz CE.
gaf af en toe het 'Marco Bakker effect...' Nooit oorzaak gevonden.
Succes er mee.
Geplaatst: 30 jan 2007 12:42
door 911-lover
Ik heb het op meerdere wagens gehad (911-Omega 2.6-BMW 525TDS) en heb er nooit problemen mee gehad.
Ik gebruikte de Cruiscontrol vrij regelmatig op de snelwegen. Met de werkpaarden in het bijzonder als er iets achter de wagen hing (winkelwagen of autotrailer)
Geplaatst: 30 jan 2007 14:09
door Master Ken
Neem anders eens contact op met Gold Automotive. Zij zijn al jaren marktleider op het gebied van achteraf inbouw. Ondanks dat dit niet bij jou het geval is. Maar misschien dat ze toch een verklaring hebben.
Succes :wink:
Geplaatst: 30 jan 2007 21:02
door cabrio wim
Even naar boven schoppen, kom op electronica techneuten :wink:
Moet ook nog klein beetje technisch zijn.
Ik heb geen schema van de cruise control, heeft iemand die, 3.2 bj '86
moet volgens mij maar een kleinigheid zijn.
Heb vanmiddag nog even gekeken, maar er zitten nog al wat elctro :roll: componenten tussen.
Geplaatst: 31 jan 2007 0:52
door maurice
Ik zal eens kijken. Maar kan best lastig zijn. Cruise control is op zich best een lastig stuk electronica al is de werking simpel.
Misschien heb ik wel wat schemas hier.
Geplaatst: 31 jan 2007 9:17
door cabrio wim
Staan daar ook meetwaarden bij!!!!. En alvast bedankt Maurice.
Geplaatst: 01 feb 2007 23:10
door cabrio wim
Schema, tekening, en probleem oplosser van cruise control van PFer gekregen via mail, kunnen morgen aan de slag.
Hoop nadien mensen met hetzelfde probleem de oplossing te kunnen geven.
Maurice :salut:
Geplaatst: 01 feb 2007 23:13
door maurice
Veel succes met het puzzeltje Wim.
Ik zal er dit weekend ook eens verder naar kijken. Misschien kom ik nog meer tegen.
En als je vragen hebt gewoon even laten weten. Twee weten meer dan één :wink:
Geplaatst: 02 feb 2007 0:54
door Webber
Bij mij ging m'n cruisecontrol standaard naar 160. Mooie kruissnelheid, maarja niet echt de bedoeling. Toen is een kastje vervangen links onder t dashbord van de bestuurder. Maarja daar zal jij niet veel aan hebben ik heb een 944s ;)
Geplaatst: 07 feb 2007 11:43
door cabrio wim
Deze morgen Porsche op de brug gezet, en alles met de troubleshooting doorgenomen en gemeten.
Er is uitgekomen dat de aansturing van mijn snelheidsmeter naar de cruise control module niet goed is, moet nu bedrading controleren op eventulele breuken cq slecht kontakt en massa op punt 116. Komen er nu wel uit, alle andere meetgegevens waren correct.
:salut: Maurice bedankt voor het doorsturen van schema's en de troubleshooting
Geplaatst: 07 feb 2007 23:29
door maurice
Mooi dat het opgelost is Wim.
En zoals eerder gezegd, graag gedaan. Daar hebben we het forum voor.
