Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 3:35
demonteren achterbumper 964
Bericht demonteren achterbumper 964
hallo
ik ben de porsche aan het strippen en blank aan het maken voor de spuiter.
nu word de auto helemaal in delen gespoten.dus schermen deuren motorkap targabeugel alles maar dan ook alles uit elkaar.nu heb ik de achterbumper aan de zijkanten los en de twee schroeven onder ook.maar er zitten er nog 5 boven aan de bumper waar ik niet bij kan komen.
ik heb in de zoekfunsie gelezen dat er twee inbus bouten zitten maar deze willen niet los.wie heeft de bumper er al eens afgehad en weet hoe dit moet?ik kan niet bij de schroeven want daar zit een hitteschild tussen.
toch verder aan de inbus bouten?wie weet het?
gr anton964
01 feb 2007 1:57
Diverse Porsche's
Steenwijk
In principe moet je de twee grote inbusbouten losdraaien met een goede ( Hazet) imbusdop, een verlengstuk en een wringijzer van minimaal 80 cm.
Dan moet het lukken. Je kunt dan ook nog een krik zetten onder het verlengstuk zodat de imbusdop niet uit de bout schiet.
Want lukt dit niet of heb je de imbus al laten doordraaien heb je een probleem.
Dan kun je de bumperbekleding aan de bovenkant waarschijnlijk wel losboren van de bumperbalk. Deze zit met een paar popnagels vast.
Sucses!
http://www.renntech.nl
01 feb 2007 9:31
bedankt voor de tip.ik ga vanmiddag de boel los halen jullie horen er van.
gr anton964
01 feb 2007 9:48
Succes :!:
..... je haalt als het goed is de gehele achterbumper los - incl. hitteschilden en aluminium bumperbalk :wink: ... en niet zo als bv bij 'n 993 alleen het omhulsel :idea:
De twee schroeven aan de onderkant had je dus kunnen laten zitten tot het moment dat je de gehele bumper gaat demonteren (ref. popnagels die Erwin al aanduidde)
01 feb 2007 9:55
ik heb de bumper er af maar volgens mij mis ik de alu achterbalk
de linker kant draaide mee.ik zal eens kijken of ik er een foto van kan
plaatsen.heeft iemand hier toevallig een foto van?ik heb er een sleutel van 1 meter opgezet en de krik.ik moest nog flink tekeer gaan maar los is hij.
dank u
anton964
01 feb 2007 11:21
:shock: ..... die zit als het goed is tussen de aluminum hitteschilden en e kunststof buitenkant
... zonder deze balk kan je IMO de bumper niet bevestigen d.m.v. de voorgenoemde imbusbouten :idea:
.... dat zou betekenen dat deze slechts opgehangen is geweest aans resp. 3 schroeven links en 3 schroeven rechts :?
01 feb 2007 11:31
de alu balk zit dus wel in de bumper maar de beugels zijn helemaal kapot ik hoefde de inbus bouten maar een slagje los tedraaien en de bumper kon er al af.de alu balk is dus helemaal kapot.ik ga eens kijken of dit te lassen is en anders opzoek naar een andere balk dus als iemand iets heeft liggen dan hoor ik het graag.
gr anton964
01 feb 2007 14:30
Diverse Porsche's
Steenwijk
En daar ben je vanmiddag zeker nog over gestruikeld :?: :mrgreen:
02 feb 2007 0:06
