Pagina 1 van 1
Sportuitlaat 993 4S
Geplaatst: 07 feb 2007 15:46
door luger911
Ik overweeg een sportuitlaat onder mijn 993 4S te monteren om dat geweldige boxer geluid beter tot zijn recht te laten komen.
Kan iemand mij vertellen wat de verschillende mogelijkheden zijn qua geluid en kwaliteit? Wat kost het ongeveer?
Geplaatst: 07 feb 2007 16:01
door cabrio wim
Deze b.v. aangeboden door Frank Imholz vr.pr. 650 euro.
Loopt hier in ander draadje.
Geplaatst: 07 feb 2007 16:11
door cabrio wim
Had hij de verkeerde foto geplaatst, nu goede
Kijk even bij: Fabspeed Maxflow sportuitlaat/demper voor 993 hier in de lijst.
Geplaatst: 07 feb 2007 16:41
door Harley
RSR's van Carnewal klinken ook leuk.
Beide te koop
Geplaatst: 08 feb 2007 0:03
door Frank Imholz
Heb beide te koop op dit moment: de Maxflow en de Supercups.
De laaste klinken het mooiste, maar zijn wel hard.
Er zit ook meer het "oude" boxergeluid in en niet alleen het donkere uitlaatgeluid.
Je kunt het wat dempen door de inzetstukken te monteren, maar ook hiermee zal je niet onopgemerkt voorbijrijden.
De Maxflow is meer geciviliseerd, maar uiteraard een direct hoorbaar verschil met de fluisterdempers die standaard zijn. Ook bij lage toerentallen en stationair draaien.
Kwaliteit en pasvorm zijn prima. Montage gaat vrij gemakkelijk omdat beide kleiner zijn dan de orginele dempers.
Als je zoiets zoekt, neem dan even contact op, dan kan ik wat meer vertellen/laten zien.
Geplaatst: 08 feb 2007 0:06
door Teun
http://www.jpgroup.dk/images/feed/sound ... ressed.pdf
Zie de link. De export versie heb ik. (Dat is de middelste knop aan de rechterzijde) Mooi geluid, zeker in combinatie met een soundpakket en KN luchtfilter.
Geplaatst: 08 feb 2007 0:25
door Eric
Ik heb ook de exportversie eronder liggen echter met standaard eindstukken.
Maakt het monteren van de soundpakket eindstukken veel verschil?
Geplaatst: 08 feb 2007 0:40
door Teun
Volgens mij maakt dat niet echt veel uit. Het ziet er natuurlijk stukken mooier uit. Het soundpakket heeft verder nog een openluchtfilter. Dat maakt zeker wel uit. (je kunt er ook gewoon gaatjes in boren)
sportuitlaat 9934S
Geplaatst: 29 mei 2007 19:14
door P-Driver
Onder mijn 993 4S zitten dempers van de duitse tuner CARTRONIC; geweldig geluid met een vrij zware diepe brom erin en boven de 4000 toeren een redelijk rauw geluid, heeft wel iets weg van een 964 met cupuitlaat
Geplaatst: 29 mei 2007 19:24
door RS-R
Is bijna identiek aan de RSR's van Carnewal.Carnewal alleen stuk goedkoper.
Thomas K. vertelde toen ik er was met mijn vorige auto,de Porsche 993,dat hij het uitlaatgeluid veel op hun uitlaten vond lijken.
En de RSR's kende hij wel.
http://www.cartronic-motorsport.de/pors ... spuff.html
Geplaatst: 29 mei 2007 20:48
door 2000 gtv
Inderdaad,gewoon de RSR's van Carnewal met de Originele Porsche Soundpakket eindpijpen.De extra gaatjes van het luchtfilter dichttapen en je hebt de perfecte mix sound en comfort .
