Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 1:36
verwijderen deurpaneel
Eindhoven
Bericht verwijderen deurpaneel
In verband met wat problemen met het elektrisch raam aan de bestuurdskant van mijn 3.2 moet ik het deurpaneel verwijderen. Dit lukt allemaal prima, het enige wat ik niet loskrijg is de ronde knop van de centrale vergrendeling. Heeft iemand enig idee hoe deze los gaat (gewoon trekken of draaien)?Waarschijnlijk moet ik iets meer kracht zetten, maar voor de zekerheid vraag ik het hier maar even.
Dan het probleem met mijn raam. Ik hoorde vanmiddag toen ik het raam wilde openen een korte tik in mijn deur (net alsof er iets brak). Vervolgens wijgerde het raam te bewegen. Ik hoor het motortje overigens wel gewoon zoemen. Iemand een idee?
22 feb 2007 20:04
... die knop is hier al eens langsgekomen :!:
Plaatje eruit wippen, kruiskopje losdraaien, dop van het asje wippen en nu kan je dat ronde ding tegen de wijzers van de klok in losdraaien ...
... waarschijnlijk kan je nu ook achterhalen wat er met je raam-mechanisme/motortje is :idea:
Succes :!:
22 feb 2007 20:08
Eindhoven
Bedankt, dat is allemaal netjes gelukt.
Het probleem nu is echter het volgende: Alles werkt gewoon naar behoren enkle zit het glas niet meer in de metalen strip geklemd die de ruit omhoog en omlaag moet schuiven. Hij gaat er ook met geen mogelijkheid meer in. Is het misschien verstandig eerst het rubber uit de metalen strip te halen en deze weer om de ruit te klemmen om vervolgens de ruit met rubber weer in de metalen strip te drukken?
23 feb 2007 15:45
Waarschijnlijk loopt je raam zwaar in de geleiders, maar dat merk je niet.
Alleen de motor wel en die heeft de onderste rails van het raam getrokken.
Raamgeleiders vernieuwen of smeren en de rails krijg je er wel weer op.
Alles goed schoonmaken en dan het rubber op het raam en dan op de rails persen.
Maar het kan wel heel wat anders zijn suc6
23 feb 2007 16:14
