| vervangen PCM van 996 door versie uit 997? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=13530 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Eric-996c4 [ 08 mei 2007 20:09 ] |
| Berichttitel: | vervangen PCM van 996 door versie uit 997? |
Hallo allemaal, Ik ben niet tevreden met de huidige versie van de PCM die in onze 996 (uit 1999) zit. Daarom ben ik aan het nadenken over een upgrade. Als ik hier toch geld aan ga uitgeven, vraag ik me af of het mogelijk is om de PCM te laten vervangen door een moderne versie die ook in de 997 zit. Nu weet ik dat het gaat over meer dan alleen het vervangen van het zichtbare systeem, maar vraag me af of het mogelijk is. Alvast bedankt voor jullie reacties, Eric. |
| Auteur: | jeroenoop [ 08 mei 2007 20:39 ] |
| Berichttitel: | |
Kan je precies uitleggen waar je niet tevreden over bent Mijn ervaring is : ik ken zelf de weg en pcm niet . Dacht dat dat te verhelpen was met een nieuwe cd |
| Auteur: | Boxstermouse [ 09 mei 2007 0:04 ] |
| Berichttitel: | |
Ik denk dat het eerste probleem waar je tegen aan loopt is dat de nieuwere (> PCMII) versies alleen via glasvezel (MOST) communiceren met de overige systemen in je auto (o.a. versterker, boordcomputer). En dat zit volgens mij nog niet in een 996 uit 1999. Voor je het weet moet je dus de hele keten updaten Ik heb zelfs begrepen dat het updaten van een PCMII systeem (met Glasvezel-aansluiting) met CD's naar een nieuwere versie met DVD's eigenlijk al economisch niet haalbaar is (correct me if I'm wrong). |
| Auteur: | Eric-996c4 [ 12 mei 2007 11:52 ] |
| Berichttitel: | |
@Jeroennoop Allereerst bedankt voor het reageren. Het systeem is gedateerd wat techniek betreft. Beperkte resolutie in kobinatie met een klein display, ontbreken van TMC, noodzaak tot gebruik meerder CD's bij reizen. Alles bij elkaar wil ik de afweging maken: 1) niets doen 2) upgrade 3) vervangen door nieuwe versie Dus daarom de vraag. Groet, Eric. |
| Auteur: | Rob Herfst [ 12 mei 2007 11:57 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: vervangen PCM van 996 door versie uit 997? | |||||||||
Nope! Je kan er nog wel een 16-bits rekenwonder in laten zetten (circa 1200,- euro), zodat je in ieder geval de nieuwste PCM1 CD's kan kopen (8 stuks voor Europa circa 395,-) Of natuurlijk gewoon een 997 kopen...... |
| Auteur: | Eric-996c4 [ 12 mei 2007 12:09 ] |
| Berichttitel: | |
Rob, Bedankt voor jouw duidelijke antwoord. Dus alles bij elkaar gaat het upgraden ongeveer € 1.500 kosten. Weet iemand of deze 16 bits versie ook TMC heeft? Groet, Eric. |
| Auteur: | Rob Herfst [ 12 mei 2007 12:13 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
Nope! (ik bedoel dus, dat heeft deze versie helaas ook niet Toch maar de piekenbuis plunderen en een 997...... |
| Auteur: | F@RGO [ 12 mei 2007 12:26 ] |
| Berichttitel: | |
Is niet te doen vanwege het MOST . Alles verloopt via glasvezel, koop u gewoon een goed navigatietoestel bij en vergeet deze ombouw die u alleen maar kopzorgen geeft die niet op te lossen zijn. |
| Auteur: | erikdrij [ 29 mei 2007 8:16 ] |
| Berichttitel: | |
Toevallig was ik afgelopen weekend bij Targa Florio. Daar was een 996 met het zelfde probleem. Hette vertelde mij dat het economisch veel verstandiger was om een niet Becker systeem (dit kon voor eur 600 ?) te plaatsen dan een upgrade (eur 1200). Welk systeem hij bedoelde wet ik niet precies: het kwam teovallig ter sprake. |
| Auteur: | Boxstermouse [ 29 mei 2007 8:32 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | |||||||||||||||||||
Dat klopt volgens mij niet: ik heb een 16-bits versie (MY2004) met CD's en die heeft wel file-info via TMC waar rekening mee gehouden kan worden. Dit systeem werkt overigens met CD's maar ook via MOST. Dus misschien is dit weer een opvolger van het 16-bits systeem (en nog geen DVD)? Ondanks dat je bij navigeren over meerder landen meerdere CD's nodig kan hebben vindt ik het overigens prima werken (terwijl ik ook TomTom en Garmin veel gebruikte). |
