Pagina 1 van 1
Lekkage 964 C2
Geplaatst: 10 jun 2007 11:24
door paul weiffenbach
Geachte Forumleden,
Na een flinke regenbui constateer ik een waterplas achter de rechter voorstoel.
Ik heb alle raamrubbers gecheckt en kan daar geen oorzaak van lekkage vinden.
Is het misschien mogelijk dat het veroorzaakt wordt door het schuifdak.
Wie o wie kan mij hierin adviseren.
Met vriendelijke groeten,
Paul Weiffenbach
Geplaatst: 10 jun 2007 11:39
door 2.2E_69
Tuinslang erop zetten?
Geplaatst: 10 jun 2007 12:01
door cabrio wim
Geplaatst: 10 jun 2007 12:18
door rob964.c4
of een pb naar myfirts964 waarvan je ook "zijn" avatar geleend hebt?
robert
vanaf onder de auto de afwaterings kanalen doorblazen met de compressor wil ook wel eens helpen.
en de afwatering van het schuifdak indien aanwezig, deze komt uit als je de achterklep open doet en dan zie je de rubbers van de afwatering ter hoogte van het schanier.
Geplaatst: 10 jun 2007 12:34
door Devils son
Rubbers kofferbak, afwateringskanalen, rubbers achterruit, rubbers voorruit, rubbers zijramen, enz.
Op onderzoek uit gaan, want er zijn ik weet niet hoeveel mogelijkheden.
lekkage
Geplaatst: 10 jun 2007 13:19
Geachte Forumleden,
Bedankt voor uw reacties maar gezien het alleen achter de voorstoel nat wordt lijkt het mij dat het probleem zich aan de achterkant moet bevinden.
Met excuses voor de geleende foto welke inmiddels is gewijzigd in een exemplaar van mijn eigen aanwinst.
Paul Weiffenbach
Re: lekkage
Geplaatst: 10 jun 2007 15:03
door Devils son
Dat lijkt logisch, maar achter de voorstoel zit gewoon het laagste punt... en je weet niet hoe het water er naar toe stroomt.
lekkage 964 C2
Geplaatst: 10 jun 2007 15:30
Geacht Forumlid,
U heeft in deze volkomen gelijk wat het laagste punt betreft, maar alleen de specifieke plek achter de voorstoel is nat en de directe omgeving niet.
Het lijkt mij dat het vocht of door een raamrubber danwel door het schuifdak binnenkomt en tussen plaatwerk en bekleding naar beneden loopt.
Groeten,
Paul Weiffenbach
Geplaatst: 10 jun 2007 15:41
door horn
met krijt even een streep zetten langs de rubbers van je deuren etc. kan je zo weer wegvegen, weet je wel waar het water langskomt...
Re: lekkage 964 C2
Geplaatst: 10 jun 2007 16:13
door Devils son
paul weiffenbach schreef:Geacht Forumlid,
Groeten,
Paul Weiffenbach
Als richting om te gaan zoeken is het niet verkeerd. Wat je het beste kan doen is water op de auto zetten en dan een ander kijken waar het water vandaan komt, spoor volgen, enz.
Raamrubbers zijn natuurlijk altijd verdacht. Ikzelf heb twee lekkages gehad: 1x rubber kofferbak en 1x rubber voorraam nadat ik een nieuwe voorruit had gekregen.
Succes met zoeken iig.
Geplaatst: 10 jun 2007 19:18
door Olaf
Afwateringskanaaltjes van het schuifdak mss
lekkage 964 C2
Geplaatst: 10 jun 2007 21:30
Geachte Forumleden,
Met dank voor uw reacties, ik zal het een en ander onderzoeken op basis van uw expertise, zoals aangegeven.
Indien ik de oorzaak heb gevonden zal ik deze via dit Forum bekend maken ter lering ende vermaak.
Paul Weiffenbach
Geplaatst: 10 jun 2007 21:49
door lindemans
Als het tapijt tegen de opstaande rand van de binnendorpel (onder de deur) ook nat is, dan komt het waarschijnlijk uit de deur.
Controleer 2 dingen:
- of de afwateringsgaten onder de deur niet dicht zitten
- of de kunststof folie achter de deurbekleding op zn plek zit en rondom afsluit.
Het is normaal dat er water in de deur komt, het moet er alleen op de juiste manier weer uit lopen ...
