Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 aug 2026 9:24
probleem met startmotor (verkeerd omschreven door mij?)
Bericht probleem met startmotor (verkeerd omschreven door mij?)
Hallo allemaal,bij mijn 964 c2 heb ik afgelopen tijd meerdere malen gehad dat mijn startmotor wel rond gaat maar niet uitslaat naar startkrans.Dit doet die alleen met warme start .Bij koude start werkt die prima.Mijn vraag is moet ik de startmotor vervangen of is er nog iets aan te doen.groeten j-p (de motor start alijd als de startmotor goed werkt warm of koud,maar als de motor warm is wil de startmotor niet goed werken,je hoord wel iets zoemen maar de motor draaid niet.ik hoop dat ik het zo beter heb omschreven.) in iedergeval bedankt voor reactie
Laatst bijgewerkt door jpsnr1 op 28 jun 2007 2:21, in totaal 1 keer bewerkt.
26 jun 2007 20:54
Eerst maar even je DME relais (laten) controleren! :idea: :wink:
26 jun 2007 20:57
ex 964 Turbo 3.3
Of je injectoren laten reinigen :mrgreen:
26 jun 2007 21:12
De andere heren specialisten ( :lol: ) bedoelen dus eigenlijk te zeggen: vervangen dat ding.
Door de hitte bovenop de motor en een beetje afgesloten ook, is dit een bekend punt :idea:
26 jun 2007 23:00
Niet eerst testen :shock: , maar gewoon direct vervangen....... :o
Als voormalig bezitter van zo'n 964 kan ik mij nog een probleempje herinneren.........soepel starten als die koud was, maar starten met een warme motor: hopeloos :(
Nieuw DME-relais en weg probleem, vandaar van mij juist voor het eerst zo'n echte technische TIP! :idea: :wink:
Die van paulb vind ik trouwens ook wel wat hebben..... :ass: :lol: :wink:
26 jun 2007 23:05
Als de startmotor wel draait maar het tandwiel niet pakt op het vliegwiel, dan is dat geen DME relais issue.
Probleem zit duidelijk in de mechaniek van de startmotor zelf.
Je kunt het proberen door het tandwiel op het wormwiel gangbaar te maken / te smeren; kijken of hij dan weer uitslaat...
30 jun 2007 0:51
Nee hoor JP..., niet verkeerd beschreven dit probleem.
Hier boven en elders is het antwoord, startmotor, gegeven :idea: :P
30 jun 2007 8:26
Is IMO niet goed te testen .... moet je 'm eerst verwarmen :idea:
30 jun 2007 11:42
Carrera 2 Cabrio
Of dat een bekend punt is :roll: , na een avondje Zandvoort waar die kennelijk eens goed op temperatuur komt, had ik precies hetzelfde en tijdens de jubirit was het nog niet over.
Daarna heb ik 'm naar Wittebrug gebracht in de overtuiging dat de startmotor vervangen moest worden, maar er bleek iets niet lekker te zitten in het electrische circuit. (omschrijving op de factuur Alarm, startonderbreker startmotor doorverbonden en centraal electrisch systeem doorgemeten )
Hij staat er nu overigens weer, o.a. voor een SCM certificering. Ben benieuwd.
30 jun 2007 11:51
Bericht Re: probleem met startmotor (verkeerd omschreven door mij?)
jpsnr1 schreef:
dat mijn startmotor wel rond gaat maar niet uitslaat naar startkrans.,
Zo te horen gaat de bendix stroef. Die zorgt er voor dat het kleine tandwieltje uitslaat. Bendix uit elkaar halen, schoonmaken en smeren met wat vet.
30 jun 2007 16:58
Bij jou deed de startmotor het toch helemaal niet :?:
Hier draait dat ding wel rond :!:
Helemaal niet draaien, kan uiteraard ook door de startonderbreker komen (weer wat geleerd :!: ). Hoewel off-topic: neem aan dat het een origineel alarm incl. startonderbreker is, omdat Wittebrug er aan sleutelt :lol:
30 jun 2007 22:54
Zoals Nordrack als schrijft is dat voor 95% zeker het bendix mechaniek. Het tandwieltje schuift als het ware over de as. Bij oudere motoren komt het vaker voor dat dit door uitdroging en vuil niet goed meer wil.
Kijk ook even goed of alle tanden nog helemaal heel zijn. Je zal niet de eerste zijn waar enkele tanden van bendix missen.
01 jul 2007 22:03
jpsnr1, hoe staat het met je startmotor?
05 jul 2007 0:35
Bericht vervangen startmotor
ik heb maar besloten de startmotor te vervangen .Dit word volgende week gedaan bij een gespecialiceerd bedrijf in spaanse polder (rotterdam) ps allen nog bedankt voor reactie's
15 jul 2007 16:29
