Pagina 1 van 1
Alarm / startonderbreker
Geplaatst: 23 jul 2007 13:19
door MvdL
De alarm installatie / startonderbreker unit reageerd steeds minder op de hand schakelaar tot dat er vanmorgen helemaal niets meer gebeurde en ik mijn P heb moeten laten staan.
Ik heb al een nieuwe batterij in de schakelaar gedaan maar geen succes.
1. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn.
2. Waar zit meestel de installatie gemonteerd
Alvast bedankt
Geplaatst: 23 jul 2007 13:23
door Marco
bij mij linksvoor in de kofferbak, ze doen het ook nog weleens in het smokkelvak dacht ik (ook in de kofferbak, rechtsachter)
Geplaatst: 23 jul 2007 14:33
door Olaf
Bij mijn 3.2 zit het onder het voetenschotje van de bijrijder
Snuffel ook even onder je dashboard naar 'n klein schakelaartje dat je in kan drukken
Geplaatst: 23 jul 2007 14:35
door Paul II
Onder de voetensteunplank voor de bijrijder
Is het een origineel Porsche installatie
@Olaf:
ga aan je werk
Geplaatst: 23 jul 2007 16:06
door John
Olaf schreef:Bij mijn 3.2 zit het onder het voetenschotje van de bijrijder
Thanks
Geplaatst: 23 jul 2007 16:07
door porschehenk
Geplaatst: 23 jul 2007 17:08
door Olaf
John schreef:
Thanks
... gaat niet lukken met z'n drietjes
alleen de bestuurderstoel zit er nog in
Ach, 't alarm zat er al in en ik kwam er van de week bij het slopen toevallig achter waar het zat
'n "zee" van ruimte overigens, daar achter dat schot/plankje/dinges
Herr P von E
Je bedoelt wat ik begrijp
Olaf
-lekkerthuisjammervanderegen-
Geplaatst: 23 jul 2007 17:41
door D.D.
Olaf schreef:John schreef:
Thanks
alleen de bestuurderstoel zit er nog in Ach, 't alarm zat er al in en ik kwam er van de week bij het slopen toevallig achter waar het zat
Herr P von E
Olaf
Jaap Wilting is jullie dankbaar, volgens mij is zijn P nog steeds
niet gevonden....
Geplaatst: 24 jul 2007 8:54
door MvdL
Heren, Dames.
Hartelijk dank voor jullie reacties, Ik heb er nog niet naar kunnen kijken want ik kan met mijn P nu niet de garage in. (Staat wat anders in) en het weer laat niet toe om er buiten naar te kijken.
Ik heb geen idee hoe een installatie werkt, Zit er ook een batterij in ? Ik denk hier aan omdat ik de handschakelaar steeds dichter bij de P moest houden en op het laatst zelfs er in.
Geplaatst: 24 jul 2007 9:40
door WdePundert
Er zit wel een batterij (back-up) in, maar normaal komt de stroom van de accu.
Geplaatst: 24 jul 2007 9:58
door Hans 3.2
MvdL,
Misschien eerst een aantal basis dingen nakijken: ondanks je nieuwe batterij: deze ff getest met een multimeter op hoe vol die is? Je zal niet de eerste zijn die met een 'verlopen' batterij zijn hele p uitelkaar haalt om er achter te komen dat het toch die nieuwe lege batterij is.. meestal een ledje op de handzender dat oplicht als je hem indrukt? Kijk ook ff de cantacten na waar de batterij van je handzender tegen aan drukt.. corrosie is een slechte geleider..
Weet je het merk van je alarm, vaak via internet is een handleidng te downloaden waar in staat wat er aan de hand kan zijn... Ik hoop voor jou (en anders snel regelen...) dat je een tweede reserve handset hebt, probeer deze eerst... (ook een tweede handset kan je vaak via internet / originele dealer / distribiteur bestellen / niet duur.
één keer gehoord, weet niet of ik het geloven moet: antenna van je alarm (meestal gewoon een los draadje / dus draad attenna zou kunnen 'vergaan' dus vanuit het einde gaan roesten / eroderen en dus steeds minder bereik op leveren.. klinkt mij als onzin, maar zou te simpel zijn om niet ff naar te kijken.
Makkelijke manier om je alarm te vinden: via je alarmledje.. dat zal je vast hebben. Volg de draadjes (worden namelijk nooit in andere bedradingsbomen getaped, dus makkelijk te volgen) en net als hans en grietje met de kruimeltjes: aan het eind van het draadje zit je alarm unit...
Mocht je een porsche alrm hebben en heb je een bedradingsschema nodig hebben, hoor ik het wel.. dan mail ik die naar je..
Succes!
Hans 3.2
Geplaatst: 24 jul 2007 15:31
door Olaf
Hans 3.2 schreef: Volg de draadjes (worden namelijk nooit in andere bedradingsbomen getaped, dus makkelijk te volgen)
Bij jou niet mss ...
MvdL - naast 'n (bijna) lege batterij in je handzender, kan het ook zijn dat de omgeving het signaal beinvloed
amateur-zend-installaties, grijze (Holec) kastjes naast de weg waar telefoon- of televisie- aansluitingen in zitten etc. etc ..
De batterij in de handzender is wss 'n lithium batterij - die niet zoals 'n gewone batterij langzaam leeg raakt, maar eigenlijk de hele tijd maximaal levert en dan "in ene" leeg is
Geplaatst: 24 jul 2007 16:33
door Hans 3.2
Haha: ondanks mijn 'niet helemaal originele P', moet ik de alarm inbouw jongen nog vinden die draadjes van een alarm in de huidige kabelboom doet... (qua arbeidsloon is dit dan gelijk de duurste ooit...). [/quote]
Geplaatst: 24 jul 2007 19:27
door MvdL
Hallo mensen,
Tussen de buien door de installatie gevonden. Inderdaad achter het voeten schotje. Wat warboel van allerlei gekleurde kabeltjes
Het is een systeem van getronics ( ik weet niet of dit origineelP is ) en is geheel dicht genageld. wel is er een opening met een soort contact in geschoven kan worden, een schakelaar met 5 handeltjes en een soort stel schroef.
Wanneer ik het handcontact dicht bij de installatie hou, wil het alarm er wel af en weer terug op.
Overigens heeft de installatie het altijd op deze plaats gedaan dus iets van stoorzenders ofzo kan het niet wezen. ook heb ik mijn reserve handbediening geprobeerd, maar met het zelfde resultaat
Iemand misschien nog sugesties voor dat ik iets onherstelbaars ga doen
Geplaatst: 24 jul 2007 20:16
door Paul II
Hans 3.2 schreef:Haha: ondanks mijn 'niet helemaal originele P', moet ik de alarm inbouw jongen nog vinden die draadjes van een alarm in de huidige kabelboom doet...
Ok, maar dan doel je dus op achteraf ingebouwde installaties.
Origineel is dat een ander verhaal
Geplaatst: 24 jul 2007 21:01
door MvdL
Paul, je hebt inderdaad gelijk. Ik heb de restanten van de originele kabelboom gevonden. helemaal aan gort geknipt
Ik ga nu maar op het net zoeken bij de getronics site. Hopelijk wordt ik hier wat wijzer
. leuk is toch anders.
Geplaatst: 25 jul 2007 12:11
door Olaf
MvdL schreef:Wanneer ik het handcontact dicht bij de installatie hou, wil het alarm er wel af en weer terug op.
Lijkt er op dat er iets met de antenne van het alarmsysteem is ... 'n enkel dun (grijs) draadje
telpoint
Geplaatst: 30 jul 2007 20:56
door teeKaa
ik heb laatst een defa alarm in mijn P laten inbouwen bij een vestiging van Telpoint. Ik kreeg vooraf en na het inbouwen de indruk dat dat jongens zijn die in dit soort zaken met recht specialist waren... Het was de vestiging in Ede trouwens
Misschien dat je iets hebt aan deze tip
Geplaatst: 31 jul 2007 9:45
door Olaf
Ik kan je er zo eentje aanwijzen - die mss niet geheel de originele kabelboom gebruikt, maar het zeer zeker "onzichtbaar" en "identiek" maakt
Overigens is deze persoon (nog steeds) goedkoper dan de lokale P-dealer, die IMO 'n stuk minder "netjes" inbouwt
