Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 nov 2026 8:15
kopelingspedaal 964
Bericht kopelingspedaal 964
hallo,kan iemand mij vertellen wat er mis is als de koppelingspedaal van mijn 964 op het einde een beetje blijft hangen ,de masterpomp vervangen ? hij heeft het alleen als hij warm wordt , gaarne reaktie
bedankt op voorhand .
10 sep 2007 0:29
In '90%' van de gevallen wordt dit veroorzaakt door de koppelingsnemercilinder die boven op de versnellingsbak gemonteerd zit.
Vervang samen met deze cilinder ook de slang die ook mede veroorzaker kan zijn.
Grote kans dat na montage en goed ontluchten het probleem weg blijft.
Erwin.
10 sep 2007 8:14
Bericht koppelingspedaal 964
bedankt voor de reaktie , ik zal maar een pomke bestellen kan iemand kort uitleggen hoe ik hem goed ontlucht ?of kennen jullie een goede monteur in belgie voor en na.
dirk
10 sep 2007 20:32
hallo
ik heb ook de twee cilinders laten vervangen,een op de bak de ander bij het koppelings pedaal en het probleem was weg.
gr anton964
10 sep 2007 22:48
