Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 8:52
Water voorklep
914 1.7 '70, 911 SC targa '79, 968 Clubsport '93, 996 GT3 '99, 997 Carrera S '06 EX: 964 C4 coupe '89, 911 3.2 coupe '84
Bericht Water voorklep
Zoals de titel al zegt heb ik dat er water blijft staan in de voorklep.
het loopt via het roostertje aan de voorkant naar binnen en gaat zo via dat klepje wat daar zit ( weet niet hoe dat heet) naar de bergruimte die daar nog onder zit... hoort dit of zit er ergens wat verkeerd? :roll:
de bergruimte is wel getectileerd maar lijkt me tog niet erg goed om daar water in te laten staan..
Groeten Pascal
11 sep 2007 18:48
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Via het rooster hoort er geen water onder de klep te kunnen komen. Dit is een luchtinlaat voor de ventilatie binnenin en als daar water in komt zal het waarschijnlijk via een afwateringskanaaltje weggeleid worden. Dus of de ventilatie installatie zit er niet goed op, of de klep rust niet geheel op het rubber waardoor het op die manier kan lekken.
NPC 0577
11 sep 2007 20:07
De klep sluit gewoon goed en de rubbers zijn net nieuw..
soms horen we ook een piep in de luchtinlaat dus het zou idd kunnen dat deze er dan niet goed op zit.
heeft iemand een foto van hoe het hoord..
Groeten Pascal
11 sep 2007 21:30
heb je airco?
ik weet niet hoe het bij dei van jou is maar op de 964 lopen de waterafvoeren achter de tank in de kofferruimte.als dat bij jou ook zo is kan hij daar misschien op lekken?
anton964
11 sep 2007 23:54
nee zit geen airco op..
dat ander heb ik niet opgelet zal er is naar kijken...
bedankt!
Groeten Pascal
12 sep 2007 23:21
Anton denk dat je gelijk heb onderaan zit een gat waar normaal denk k een slangetje op hoort deze zit er niet en daardoor loop het water niet via het slangetje maar gewoon naar benneden..
nu volgende vraag waar vind ik zo'n slang en waar zit de afvoer naar buiten toe...?
iemand een idee
Groeten Pascal
14 sep 2007 17:39
inmiddels is de slang besteld..
klopt het dat deze bij de benzine tank uitkomt?
Groeten Pascal
17 sep 2007 23:25
De slang is gemonteerd en er miste ook een ring tussen de kachelmotor en de luchtbak deze zit er ook weer tussen..
hopelijk blijft het water er nu uit..
Groeten Pascal
05 okt 2007 16:54
