Pagina 1 van 1
Water voorklep
Geplaatst: 11 sep 2007 18:48
door Porsche911
Zoals de titel al zegt heb ik dat er water blijft staan in de voorklep.
het loopt via het roostertje aan de voorkant naar binnen en gaat zo via dat klepje wat daar zit ( weet niet hoe dat heet) naar de bergruimte die daar nog onder zit... hoort dit of zit er ergens wat verkeerd?
de bergruimte is wel getectileerd maar lijkt me tog niet erg goed om daar water in te laten staan..
Geplaatst: 11 sep 2007 20:07
door Double G
Via het rooster hoort er geen water onder de klep te kunnen komen. Dit is een luchtinlaat voor de ventilatie binnenin en als daar water in komt zal het waarschijnlijk via een afwateringskanaaltje weggeleid worden. Dus of de ventilatie installatie zit er niet goed op, of de klep rust niet geheel op het rubber waardoor het op die manier kan lekken.
Geplaatst: 11 sep 2007 21:30
door Porsche911
De klep sluit gewoon goed en de rubbers zijn net nieuw..
soms horen we ook een piep in de luchtinlaat dus het zou idd kunnen dat deze er dan niet goed op zit.
heeft iemand een foto van hoe het hoord..
Geplaatst: 11 sep 2007 23:54
door anton964
heb je airco?
ik weet niet hoe het bij dei van jou is maar op de 964 lopen de waterafvoeren achter de tank in de kofferruimte.als dat bij jou ook zo is kan hij daar misschien op lekken?
anton964
Geplaatst: 12 sep 2007 23:21
door Porsche911
nee zit geen airco op..
dat ander heb ik niet opgelet zal er is naar kijken...
bedankt!
Geplaatst: 14 sep 2007 17:39
door Porsche911
Anton denk dat je gelijk heb onderaan zit een gat waar normaal denk k een slangetje op hoort deze zit er niet en daardoor loop het water niet via het slangetje maar gewoon naar benneden..
nu volgende vraag waar vind ik zo'n slang en waar zit de afvoer naar buiten toe...?
iemand een idee
Geplaatst: 17 sep 2007 23:25
door Porsche911
inmiddels is de slang besteld..
klopt het dat deze bij de benzine tank uitkomt?
Geplaatst: 05 okt 2007 16:54
door Porsche911
De slang is gemonteerd en er miste ook een ring tussen de kachelmotor en de luchtbak deze zit er ook weer tussen..
hopelijk blijft het water er nu uit..
