Pagina 1 van 1
Koplampsproeiers 911 SC
Geplaatst: 19 sep 2007 22:41
door Porsche911
Op onze Porsche zitten koplampsproeiers maar werken niet.
nu heb ik onder de auto gekeken en zag dat de linkerkant het slangetje mist wat er naar toe loopt.. dus dacht ik even opzoeken waar het pompje zit! nou ik kan hem dus niet vinden ook niet in de Service manual of andere boeken over de 911 SC. heeft iemand een idee waar ik dit moet zoeken of zelfs een schema hoe dit hoord te werken?
Ook zitten er deze sproeiers op
type uit 1979 had toch van die langwerpige?
alvast bedankt
Geplaatst: 20 sep 2007 8:29
door cabrio wim
Weet niet of ik het goed heb, maar op mijn '84 gingen ze gelijk met mijn ruitensproeiers en had er maar een motortje inzitten, omdat ik dan te weinig druk had op mijn ruitensproeiers heb ik de koplampsproeiers afgekoppelt. Misschien dat dit bij jou ook gedaan is vanwege de druk.
Heb net in werkplaatshandboek gekeken, en er staat inderdaad buiten het stroomschema verder niet veel in.
Misschien dat iemand anders voor je een schema heeft, succes.
Tip. Volg slangen en draadje eens, kom je er misschien zelf achter.
Geplaatst: 20 sep 2007 10:05
door fuchs
Het pompje van de koplampsproeiers zit gemonteerd op het vloeistofreservoir. Als je het linker voorwiel hebt verwijderd, dan kun je makkelijk bij het reservoir (zit vast met een soort metalen bracket).
Geplaatst: 20 sep 2007 11:05
door Martin K.
krek zo
Geplaatst: 20 sep 2007 11:08
door Martin K.
Maar ik vrees dat de pomp sowieso kapot is,
anders had het water wel "met liters" onderuit je voorbumper gestroomd.
Om eea goed te kunnen bekijken, zul je het reservoir moeten verwijderen
Pompje zit er boven opgeschroefd..lekker klusje kan ik je verzekeren.
eerst de beugel van het reservoir losnemen, komt het hele zaakje vanzelf naar beneden
bij mij was er zeer veel oxydatie op de aansluitklemmen van de pomp, dus....
Geplaatst: 20 sep 2007 12:08
door fuchs
Hoi Pascal,
Ik heb nog wel een "fotoreportage" en een expoded view van het geheel. Als je me via een PB je emailadres doorgeeft, dan kan ik ze naar je toe sturen.
Mvg,
Kees.
Geplaatst: 20 sep 2007 12:13
door cabrio wim
Kijk nu weet ik waarom dat mijn rooie Marie was, pomp kapot in reservoir en dan doorgekoppelt naar ruitensproeier.
Vandaar dat ik geen druk had op sproeiers.
Geplaatst: 20 sep 2007 12:17
door Porsche911
kijk hier heb k wat aan..
bedankt voor al de reactie's
pb onderweg
Geplaatst: 20 sep 2007 16:49
door Double G
Vanaf modeljaar 1980 zijn de kleine sproeiers gekomen. De bediening hoort volegns een klein schakelaartje op het dashboard te gaan, echter alleen als de lampen branden. Bij mij zat het motortje ook muurvast, maar ik heb hem voorzichtig opengehaald en schoongemaakt. Als je hem daarna regelmatig gebruikt (bij voorkeur voordat je je auto gaat wassen, want het vernevelt tot op je achterbumper
) krijgt het geen kans om weer vast te gaan zitten.
Geplaatst: 20 sep 2007 17:13
door wolf
Wederom "use it or lose it."
Zo zet ik ook in de zomer mijn kachel af en toe aan...
Geplaatst: 20 sep 2007 17:17
door molen934
Bij mij moest altijd alles werken, maar dit ging altijd stuk
Bij mijn 993 werkt het ook niet, maar zal het toch weer in orde proberen te maken
Suc6
Geplaatst: 20 sep 2007 17:43
door Porsche911
@ Double G er zit idd een klein schakelaartje op het dashboard en dat tankje zit er ook.. heb alles geprobeerd maar kreeg het niet voor elkaar vandaar de vraag maar heb de handleiding van Kees ontvangen en ga hier mee aan de slag! bedankt
Geplaatst: 20 sep 2007 20:44
door lindemans
Ik zou eerst een kijken of er bij het bedienen van het knopje wel 12 Volt op de aansluitingen van het pompje komt te staan etc; maw: ga eerst de werkelijke oorzaak achterhalen voordat je onderdelen gaat vervangen.
Dat er een slang zou ontbreken zou me wat verbazen; de slangen zitten met een T stuk aan elkaar links achter de bumber; de slang van de rechter loopt strak langs de binnenkant van de bumper.
Geplaatst: 20 sep 2007 20:58
door JeroenSC
Lijkt het nou zo, of heb jij echt een 3.2 voorkant? De mistlampen hangen bij mijn SC nog gewoon los onder de bumper. Bij jou lijken ze geintegreerd in het scherm onder de bumper, zoals dat bij de 3.2 zit. Misschien is dat de reden dat het er niet zo uitziet als in je SC handboeken?
JeroenSC
Geplaatst: 20 sep 2007 23:54
door Porsche911
Klopt idd Jeroen
de mistlampen zitten half in de onderbumper..
Mmm ik ga denk k is even verder kijken hoe dit zit want ga nu twijfelen!
kan het niet zo zijn dat het een tussenmodel is ofzo tussen 79 en 80?
maar die bumper van een 3.2 is dan uit 84 ofzo
Geplaatst: 21 sep 2007 8:51
door cabrio wim
In mijn ogen ook een 3.2 bumper, deze zijn geleverd vanaf eind '83.
Geplaatst: 21 sep 2007 10:37
door Porsche911
is het ook mogelijk dat alleen de onderkant van deze bumper is aangepast naar een 3.2 of moet daar een kompleet ander bumper op?
Er is nooit op kosten bespaard door de vorige eigenaar en was ook een liefhebber dus misschien is dit aangepast omdat het mooier was ofzo.
volgende week gaat in elk geval de bumper er even af om te kijken hoe het zit.
Geplaatst: 21 sep 2007 20:00
door lindemans
Onderste deel kun je eenvoudig vervangen terwijl je de bumper handhaaft.
Geplaatst: 07 okt 2007 23:12
door Porsche911
Oke bedankt..
ik vind dit er wel netjes uitzien zo maar wie weet word het nog veranderd.
De koplampsproeiers worden iig vervangen voor het type van '79 dit staat gepland als project voor van de winter samen met nog meerdere dingen.
Nog genoeg te doen
Was trouwens een achterruitenwisser standaard op een targa of was dit een optie in NL?
Geplaatst: 08 okt 2007 19:31
door Double G
Volgens mij was een achterruitenwisser voor alle markten optie.
Geplaatst: 08 okt 2007 22:05
door Porsche911
Oke want zag dat het schakelaartje op de linksekant van het stuur zit waar in de boeken staat dat daar de achterruitenwisser op zit.
maar is dit ook zo als er geen wisser heeft gezeten.. dat ze dan het schakelaartje naar de linkerkant hebben gezet?
