Pagina 1 van 1
Boxster 986 softtop afstellen
Geplaatst: 13 okt 2007 18:34
door roenkie
Enige tijd geleden is een van de stangen afgebroken die aan de motor voor het dak bevestigd zit. Na deze vervangen te hebben wil het dak niet goed meer openen. Op welke manier kan ik dit afstellen zodat het dak weer goed opent en sluit?
Geplaatst: 13 okt 2007 23:52
door GerbenJ
Er wordt een aantal dakmakers genoemd in recente discussies, wellicht kan je daar terecht. Maar wat is er gebeurd dat die stang is afgebroken?
Geplaatst: 14 okt 2007 11:19
door roenkie
Het is gebeurd tijdens het openen en sluiten van de kap, het komgedeelte van plastic aan het uiteinde van een van de stangen is afgebroken en een van de stang zelf is daarbij verbogen. het vervangen van de onderdelen is gelukt. alleen het afstellen geeft een probleem
