Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 23:25
Accu leeg, startonderbreker van slag??
964C2 '91
Hilversum
Bericht Accu leeg, startonderbreker van slag??
Had 3 weken niet met auto gereden en accu leeg. Niet helemaal want verlichting deed het nog, startmotor kwam alleen niet rond. Via kabels opgeladen. Vervolgens normaal in gereden. Ongeveer een uur al met al. Auto geparkeerd, normaal op slot en op alarm. Echter ging na 30 seconden af. Auto van alarm gehaald en gesloten via andere portier, dus niet op alarm. Na kwartier gaan kijken, auto geopend met sleutel en normaal mee gereden. Vervolgens geparkeerd en op slot, geopend met AB toen weer weg willen rijden en kwam ie niet meer van startonderbreker af. Gelukkig auto duwend in garage kunnen zetten en via rechterportier weer op slot.
Iemand enig id wat er loss is en hoe op te lossen? Betreft jaar oud Gemel alarm op 964.
28 okt 2007 17:55
Ik denk aan 'n storing in de moederkast door te lage accuspanning :arrow: (laten) resetten - of in het ergste geval (laten) vervangen :shock:
... wss zit je nog in de garantie-periode :idea:
28 okt 2007 18:04
Iets wat daar mogelijk mee te maken heeft heb ik ook gehad. Toen mijn accu een tijdje geleden na een periode van stilstand leeg was kreeg ik een heel ander geluid toen ik de P. afsloot of opende. Normaal één piepje bij afsluiten, nu vijf achter elkaar. Toen de accu weer helemaal opgeladen was, was het geluid weer normaal.
28 okt 2007 18:15
3.2S
010
EN voortaan aan de Accu druppelaar hangen. :wink:
28 okt 2007 18:51
964C2 '91
Hilversum
geen stroom in garage...
28 okt 2007 23:16
meer kilometers maken...
28 okt 2007 23:22
964C2 '91
Hilversum
:lol: Bedankt Wolf, het probleem is opgelost......
29 okt 2007 9:39
Boxster S Spyder 550
Turnhout Belgie
En....mogen we dan ook weten wat de oplossing was :idea:
29 okt 2007 10:33
check contacten van deuren en dashboard kastje.
als deze "intermittend" (iemand en net NL woord hiervoor?) zijn kan zowel alarm afgaan als accu leeg laten lopen ...
29 okt 2007 16:04
Doe ik nu wel. :wink:
29 okt 2007 17:43
kleine accu-tip: koop eens bij een goede modelbouw zaak een DeltaPeak lader van ±€120,- , deze maakt halfgare accu's weer springlevend!
Ik gebruik hem zelf voor Lood/Ni-Cad/Li-Ion en Li-Po cellen en is instelbaar tot 5 Amp. en programeerbaar ont/opladen cyclus=aanrader, heb al diverse accu's bespaard en het apparaat er al lang uit!
Had eerst ook een druppellader, maar deze repareerd lijkt het wel :shock:
Lege/droge accu's met kromme platen natuurlijk niet :wink:
29 okt 2007 18:54
ik zou toch liever de oorzaak weten en die laten fixen dan elke dag maar weer dat dign aan de lader hangen ....
01 nov 2007 14:29
ik heb dit laatst ook gehad.
bij mij in het gemini alarm zitten twee relais eentje onderbreekt de start motor de andere de benzinepomp.die van de startmotor was stuk en wilde dus niet meer starten,ik heb er twee nieuwe in laten zetten en de boel doet het weer prima.ik denk dat het gewoon toeval is dat het nu na een lege accu voorkomt.
anton964
02 nov 2007 0:49
