Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 okt 2026 11:05
stroom leeg trekken bij rijden????
Bericht stroom leeg trekken bij rijden????
mijn 924 uit 77 heef sinds gister het probleem dat bij gas geven de spanning wegloopt. wat resulteerd in zwakke verlichting zowel binen als buiten de auto bij meer gas geven gaat de auto stotteren (alleen bij laag voltage) waar kan dit aan liggen????? onsteking??(bobine) of een brandstofpomp die teveel stroom trekt, bij stationair draaiende motor laadt het zooitje langzaam op. massa lijkt verder ook in oorde.
05 nov 2007 10:07
Denk dynamo, waarschijnlijk dat die niet meer genoeg stroom levert, even meten en je weet het.
05 nov 2007 10:39
Lijkt op een defecte spanningsregelaar in de dynamo. Even de dynamor laten doormeten en je hebt het antwoord bevestigd.
05 nov 2007 22:39
ff een update probleem is gevonden en bleek inderdaad een kapotte dynamo te zijn de dynamo wilde niet meer leverd dan max 12 volt na een nieuwe massa op de dynamo te hebben gezet liep het voltage op nar 12,5 volt maar de auto bleef de spanning leeg trkken wel langzamer maar nog steeds dus nieuwe dynamo besteld en nu maar wachten tot dt die komt :D :D
08 nov 2007 11:33
Prima :roll: . , :wink:
08 nov 2007 12:00
