Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 0:19
Verwijderen porsche CDR 22 uit 996
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
Bericht Verwijderen porsche CDR 22 uit 996
Ik heb een Becker Traffic Pro High speed gekocht ter vervanging van de standaard ingebouwde Porsche CDR22 in mijn 996. Bij de Becker heb ik de 2 removal tools bijgeleverd gekregen. Ik veronderstelde dat dit dezelfde tools zijn als deze waarmee ik de porsche radio zou kunnen uitbouwen. Het lukt me echter niet om hem eruit te krijgen met deze tools. Ik heb wat rondgesurfd, en hier en daar heb ik de indruk (via foto's) dat het niet dezelfde sleutels zijn die gebruikt worden voor de uitbouw van de porsche radio (hoewel eigenlijk ook een becker). Het zouden eerder de tools zijn die bij audi radio's gebruikt worden die ik nodig heb.
Iemand een idee, of kan iemand een fotootje posten van hoe de juiste tools voor uitbouw van een CDR22 eruit zien ?
bedankt voor alle hulp
filip
11 dec 2007 23:28
ik dacht dat je met twee opengebogen grote paperclips ook die becker kunt verwijderen.
Anders even Olaf Becker pb'en. :idea:
11 dec 2007 23:34
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
Ik heb intussen dan maar die van een audi besteld ook (ebay duitsland), van zodra ik ze heb zal ik zelf het antwoord hier posten. Want met de becker tools krijg ik hem er niet uit (en ik durf niet te hard te trekken, ik wacht eerst even op de die van de audi)
12 dec 2007 19:30
Dirksland
met 2 stripjes metaal ter grootte van een klein stanleymes en een beetje gevoel heb je m er zo uit
gang is alles, roak is power!
13 dec 2007 22:11
Gemert, N-Brabant
Iemand een foto van zo'n origineel dingetje! Misschien net zo makkelijk
13 dec 2007 23:40
Geen Google thuis? :^:
14 dec 2007 0:39
In de 996'en willen de radio's nog weleens 'n beetje klem zitten - iets meer "geweld" met de Becker-tools en hij komt er echt wel uit :wink:
14 dec 2007 11:53
991S
ex 996, ex 997S
Volgens mij lukt het ook zonder tools. Als je links en rechts de plaatjes met schakelaars wegneemt kun jezo bij de slede.
14 dec 2007 12:50
:roll:
Becker zit niet in 'n slede ... :wink:
De "tools" of 'n doorgezaagd baby-zaagje geven je voldoende hulp voor 't verwijderen van 'n Becker :idea:
... mijn ervaring met de 996 is echter dat het front van de Becker redelijk klem in het dashboard zit ... evt. de afdekplaat onder het dashboard bij de bijrijder verwijderen en 'n 2de persoon tegen de achterzijde van de radio aan laten duwen :idea:
Succes :arrow: ... voor alle Becker verwijderaars 8)
14 dec 2007 14:42
Op zoek naar...
Noordwijk aan zee
Elke beetje knappe auto materialenzaak heeft ze in voorraad.... :idea:
HOOTERS.....;)
14 dec 2007 14:48
.... Sstttttt ... :wink: :lol:
14 dec 2007 14:48
is zelfs mij gelukt nog niet zo lang geleden, je moet idd wel het juiste gereedschap hebben
14 dec 2007 14:49
991S
ex 996, ex 997S
Was abuis met PCM
14 dec 2007 16:04
BFH :idea:
14 dec 2007 16:14
Het handigste stukkie gereedschap in de kist idd Yaroon... :thumleft:
15 dec 2007 1:51
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
fdeville schreef:
Deze heb ik nu via ebay besteld, de bij de becker geleverde zijn andere (langer, smaller en met een uitstekend pinnetje op de zijkant).
Op volgende link zie je degene die ik nu heb, het zijn de bovenste op het plaatje.
http://www.renntech.org/forums/index.php?s=415c8eb5f42546ca2763018358b3edb4&act=attach&type=post&id=9305
15 dec 2007 14:38
fdeville schreef:
Die in de rode circel zijn goed te gebruiken - en origineel - die in de gele circel zijn ook goed te gebruiken - origineel en het meest meegeleverd .. alleen moet je bij deze wel zeker zijn dat je ze op de juiste manier in de sleufjes schuift ... die op het plaatje zijn identiek aan elkaar - en je hebt er dus 1 nodig die exact het spiegelbeeld is van de andere ... (omdraaien kan natuurlijk ook, zodat bij eentje 'top' naar beneden staat :wink: ).
Nogmaals succes :!:
15 dec 2007 14:55
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
Thanks ! Die in de rode cirkel heb ik nu, dus met deze zou het zeker moeten lukken. Moeten die er heel ver ingeschoven worden, tot op het einde ?
15 dec 2007 15:13
Je hoeft ze er zeker niet tot het einde in te schuiven - deze vallen niet "op slot" zoals de korte - 'n centimeter of twee is genoeg en dan beide 'tools' naar buiten drukken - hiermee druk je de vergrendeling van de Becker naar binnen - als je dus stopt met naar de buitenzijde duwen - krijg je de radio er niet uit ...
De kleine tools druk je er zo ver in dat de vergrendeling naar binnen gedrukt wordt en ook 'gelockt' wordt - is makkelijker om de radio er uit te krijgen, maar daarna moet je die @##$@# tools weer van de radio krijgen om je vergrendeling weer te kunnen gebruiken :shock: :idea:
... als het je nu (nog) niet lukt :arrow: over 'n kleine 2 uur ben ik vast nog wel even thuis :lol:
15 dec 2007 15:21
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
Ok, ik ga straks terug proberen (en het verbandkistje ligt al klaar... :D )
15 dec 2007 15:30
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
Eerst het goede nieuws : de CDR22 is er uit geraakt, dankzij de tips hierboven, en met behulp van 2 schroevendraaiers. :D
En dan was het gewoon maar plug and play dacht ik , gezien de aansluitingen volgens beide handleidingen, exact dezelfde zijn :cry:
Niet dus: ziehier de problemen die ik heb:
1. geen geluid: eigenaardig genoeg waren op de CDR22 enkel maar de aansluitingen van de kamer A en C gebruikt, en toch had ik geluid met dat toestel. Kamer B, waar de luidspreker aansluitingen zitten, is niet gebruikt.
Uit de becker krijg ik met deze aansluitingen geen geluid. Ik heb er dan terug de CDR22 in geplaatst (voor alle zekerheid...), en er komt geluid uit de luidsprekers in het dashboard en achteraan. --> is er ergens een instelling op de becker zodat hij dezelfde uitgangen gebruikt, of moet ik beginnen te prutsen met draden die niet juist zitten ?
2. de display: om één of andere redenen schakelt de display naar een heel lage (bijna onleesbare) intensiteit als de CD speler gaat (als ik er de navigatie cd in steek bijvoorbeeld). Bovendien is de display, als hij goed werkt, blijkbaar te intens, want ik zie boven en onder de tekst zwarte lijnen/vlakken. Nochthans, bij opstart (als de racewagen voorbijscheurt op het display) lijkt alles normaal. Is er ergens een instelling waar ik dat kan regelen ?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen hiermee, anders vrees ik dat het een total-loss is... :(
15 dec 2007 23:12
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
Voor vraag één heb ik na wat googelen een mogelijk antwoord gevonden: men zou een draadje moeten leggen tussen C6 en A5, en dan zou het moeten lukken. Kan iemand confirmeren ?
16 dec 2007 0:08
fdeville schreef:
.. men zou een draadje moeten leggen tussen C6 en A5 ..
A5 is de stroomgever voor 'n electrische antenne of antenne versterker.
C6 is normaliter de aansturing voor b.v. het Porsche-Sound-Pakket in jouw geval (vandaar dat Kamer B ongebruikt is :idea: ).
Ik zou draad C6 ergens in de kabelboom loshalen (lees: doorknippen) en deze ergens in de kabelboom aan draad A5 vastzetten (lees: solderen en isoleren).
JUMPEREN zou ik niet doen 8)
Bij nader inzien had ik je dit al eerder kunnen vertellen - maar was er niet van uit gegaan dat je de Becker uit het Dashboard zou krijgen :tongue: :mrgreen:
16 dec 2007 13:26
Zoals Mr. Becker Olaf al aangeeft is kamer B niet gebruikt omdat er een eindversterker achter de radio komt en dus niet direct de luidsprekers die via B zouden zijn aangesloten.
Kamer C1 met aansluitingen C1 t/m C6 is voor die eindversterker/Sound pakket.
Maar om aansluiting C6 (Subwoofer) nu te verbinden met de aansturing van de antenne :?: :roll:
Baseer me op de aansluitingen van een Mexico Pro; of dit algemeen standaard is weet Mr. B. wel :P
Heb wel schema voor je, maar in CLP (clipboard) formaat en weet niet hoe ik dat hier kan laten zien. Mailen zou kunnen...
16 dec 2007 14:19
996 C4 '2001
Haaltert (BE)
De truk met de schroevendraaiers heeft het gedaan !
16 dec 2007 18:11
