| appart geluidje 996 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=16817 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | EVM [ 02 jan 2008 1:44 ] |
| Berichttitel: | appart geluidje 996 |
Ik heb een vreemd geluid dat uit de motorruimte vandaan komt. Heb de multiriem los gehaald en het geluid was over. Heb toen alle poelies nagekeken en gevoeld maar alle poelies voelde goed maar over de poelie van de airco pomp heb ik mijn twijfels. Er zit speling op van voor naar achter en weet niet hoeveel speling erop mag zitten. Als ik de poelie rond gooi hoor ik het lager zachtjes. En uit de poelie is een hoop roest gekomen. Voor de rest werkt de pomp goed en als de motor loopt met de v-riem er op zie je ook geen gekke dingen. Het geluid komt uit de buurt van de aircopomp en de stuurbekrachtigingspomp die er naast zit. Dus het kan ook de stuurbekrachtigingspomp zijn maar die poelie voelt gewoon goed aan en er is nix vreemds aan te zien. Zit ik goed met de poelie/met lager(aircopomp koppeling)te vervangen? groeten Eric |
| Auteur: | EVM [ 06 jan 2008 13:01 ] |
| Berichttitel: | |
Het probleem zat wel degelijk in het lager van de aircopomp koppeling. Deze is vervangen en het probleem is opgelost. |
| Auteur: | rob964.c4 [ 06 jan 2008 13:09 ] |
| Berichttitel: | |
dat is mooi, gefeliciteerd, robert |
