Pagina 1 van 1
massa probleem (924)
Geplaatst: 02 jan 2008 20:34
door VonG
vandaag een cd speler in de auto laten zetten en nu schommelen de meters van de voltage en de temperatuur, bijvoorbeeld als ik de richtingaanwijzers aan zet of met de warmte regeling speel (warmer zet)...
Ze hebben de cd speler op het contact aangesloten. Kan dat het zijn?
Als iemand raad weet graag... ik heb dit ook met mijn Volvo gehad maar toen was de spanningsregelaar kapot... dat lijkt me nu niet het geval omdat voordat de cd speler was geïnstalleerd er niets aan de hand was en de voltage waarde toen precies volgens het boekje was (nu dus niet meer... richting rood/min nu)...
Geplaatst: 02 jan 2008 20:46
door Olaf
(b)lijkt dat de CD speler meer vraagt dan je 924 kan leveren :roll:
Probeer de voeding van de Radio/CD 'ns rechtstreeks (maar wel gezekerd) van de accu te halen :idea:
Geplaatst: 02 jan 2008 21:59
door captainfrasca
Kan ook duiden op een massa probleem die zich nu openbaart
door VonG
Olaf schreef:(b)lijkt dat de CD speler meer vraagt dan je 924 kan leveren :roll:
ga ik morgen doen, dank voor je antwoord!
Geplaatst: 03 jan 2008 2:13
door Tom80
Spanningsregelaar en massaprobleem zijn allebei goede suggesties, bekend bij de 924 (en allebei aanwezig bij mijn auto). Ik heb een schoonmaaksessie voor alle massapunten op het programma staan (prima zelf te doen, ook als je geen echte sleutelaar bent) en ga op zoek naar een gebruikte dynamo om te laten reviseren.
Geplaatst: 03 jan 2008 12:05
door VonG
ik heb even gekeken (met de weinige kennis die ik heb) en het is wel duidelijk een massa probleem (ik weet van de vorige keer met mijn Volvo wat er gebeurd bij een kapotte spanningsregelaar)...
Ik weet niet of de stereo aansluiten op de accu in plaats van het contact daar verandering in brengt... ga ik vanmiddag proberen...
Heeft er iemand hier daar meer verstand van?
Geplaatst: 03 jan 2008 17:48
door Tom80
Als je 'm direct bij de accu vandaan haalt, omzeil je de standaard massapunten van de auto. Wel lekker dikke draden gebruiken en op een handige plek een zweefzekering inbouwen!
Geplaatst: 03 jan 2008 18:22
door VonG
Tom80 schreef:Als je 'm direct bij de accu vandaan haalt, omzeil je de standaard massapunten van de auto. Wel lekker dikke draden gebruiken en op een handige plek een zweefzekering inbouwen!
maakt niets uit... de meters blijven schommelen als ik de richtingaanwijzers aanzet... het heeft dus niets met de cd speler te maken... volgens de mensen van de hifi winkel/garage zit het massa probleem in het (meter) paneel...
Geplaatst: 03 jan 2008 18:25
door cabrio wim
Kijk even in het werkplaatshandboek waar alle massapunten zitten, maak die even schoon, en je probleem zal waarschijnlijk opgelost zijn. :idea:
Geplaatst: 03 jan 2008 19:37
door VonG
cabrio wim schreef:Kijk even in het werkplaatshandboek waar alle massapunten zitten, maak die even schoon, en je probleem zal waarschijnlijk opgelost zijn. :idea:
ga ik doen. Ik heb ook de garage gebeld waar de auto in onderhoud is (ik heb de auto pas een paar dagen). Zij zeiden dat ik er maar niet te veel op moest letten :) Dat het niets enstigs is.
