| Scheur in plastic raam Boxster 986 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=17413 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | svansetten [ 11 feb 2008 0:45 ] |
| Berichttitel: | Scheur in plastic raam Boxster 986 |
Vandaag dacht ik.. lekker dakje open en in het zonnetje rijden. Toen mijn dak echter open ging scheurde het plastic raam echter verticaal doormidden! Het plastic raam zal dus vervangen moeten worden. Ik hoor echter regelmatig (en lees op dit forum) tegenstrijdige berichten over dat het wel of niet mogelijk is om het raam te vervangen (ipv het gehele dak vervangen). Wie heeft hier ervaring mee? Of wie heeft het raam al eens laten vervangen en waar heb je dat laten doen? Alle hulp is welkom. Alvast bedankt! |
| Auteur: | horn [ 11 feb 2008 8:17 ] |
| Berichttitel: | |
sowiezo vervangen voor glazen ruit! ik weet alleen niet of je in jouw dak een glazen ruit kan zetten of dat je het hele dak moet vervangen. succes. |
| Auteur: | EriC4C [ 11 feb 2008 9:53 ] |
| Berichttitel: | |
Voor zowel glazen achterruit (wat ik zeker ook zou doen) als vervanging van het plastieke ruitje: Rovako |
| Auteur: | barolo [ 11 feb 2008 10:27 ] |
| Berichttitel: | |
Bij koud weer is het bekend dat het ruitje kan gaan scheuren. Ruitje alleen vervangen is natuurlijk het goedkoopst. Bij Rovako kunnen ze er een glazen ruit in plaatsen, maar dan moet wel de hele kap vervangen worden. Kosten rond de 2K. |
| Auteur: | Olaf [ 11 feb 2008 10:47 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Scheur in plastic raam Boxster 986 | |||||||||
Ik heb 'n jaar of 4 geleden alleen het plastic ruitje van m'n 964 Cabrio (inderdaad ook bij Rovako) laten vervangen - en het zit (en kijkt) nog steeds naar volle tevredenheid Echter is "alleen 'n ruitje vervangen" dermate veel en vakkundig werk dat de meeste stoffeeringsbedrijfjes er niet aan willen beginnen ... Als ik 'n Boxster zou hebben, zou ik zeker informeren naar de mogelijkheid tot en de kosten van het overstappen naar 'n glazen ruitje Veel succes met het doornemen van de eerder genoemde linkjes |
| Auteur: | zuugnap [ 11 feb 2008 13:02 ] |
| Berichttitel: | |
zoals barolo zegt .... ruitje vervangen naar glas kan maar dan gehele kap... door andere constructie niet mogelijk om alleen de plastic ruit naar glas om te zetten. |
| Auteur: | WdePundert [ 11 feb 2008 17:38 ] |
| Berichttitel: | |
Als de rest van de kap binnen niet al te lange termijn ook vervangen dient te worden is het verstandig om alles ineens te doen. De kosten voor vervanging van alleen het ruitje zijn relatief zeer hoog. |
