Pagina 1 van 1
windgeruis door targadakje
Geplaatst: 28 feb 2008 10:40
door 500gls
vraagje,
mijn targa dakje ( 911 '73 )
is verder is zeer goede staat alleen een deel aan de voorkant daar waar de naad van het vinyl zit staat een beetje omhoog, nu sluit dat deel verder wel goed af,maar het zorgt alleen voor veel wingeruis/huil.
iemand een idee hoe ik dat kan bijbuigen ?
Geplaatst: 28 feb 2008 10:50
door john's Porsches
zag op de filpjes op internet destijds welke pascal heeft gepost dat men ook wel eens de stijl onder de rvs afdekplaatjes iets naar beneden tikt
het punt waar de klemmen op aansluiten, hieroor sluit het dakje iets lager
zekerheidhalve even checken op 1 van de filmpjes
Geplaatst: 28 feb 2008 10:53
door 500gls
ja zag ze inderdaad met een stuk hout eronder op het dakje slaan maar ik kan me herrinneren dat ze op het targa dakje zelf sloegen, zag er nogal bruut uit.
Geplaatst: 28 feb 2008 11:40
door Jos Targa
Heb dat zelfde probleem gehad bij mijn Targadak. Heb zoals op het filmpje de rand iets omlaag geslagen. Verder bleek bij mij dat de beugeltjes waar het dak invalt als je hem dichtklapt niet goed aansloot als ik het dakje op de auto had zitten, sprong als het ware uit de sponning op het moment dat ik hem sloot. Dit beugeltje iets losgedraaid en verschoven. Toen zat hij goed, werkelijk een wereld van verschil.
Geplaatst: 28 feb 2008 11:59
door 500gls
@ jurrian,
hoe heb je dat gedaan dat omlaag slaan ,? met het targa dakje erop zoals in het filmpje of ...?
met beugeltje bedoel je de rvs strip met die slueven toch , die heb je verplaatst, ik neem aan dat je hem daarmee niet meer naar beneden trekt toch ?
gr,
bas
Geplaatst: 28 feb 2008 12:25
door Jos Targa
Klopt Bas. Ik bedoel de beugels van de RVS strip. dakje heb ik zoals in het filmpje aan de voorkan bij de raamstijl losgekoppeld. vervolgens iets opgetild. ( achter gewoon laten zitten. en vervolgens net als in het filmpje met redelijk wat kracht op de alu.lammelen geslagen. weer passen, geslagen, totdat het dakje mooi aansluit. Je voelt aan de voorkant waar de alluminium lammelen liggen. hier kun je vervolgens op slaan.
Eventueel met 2 man, dan kan 1 man het dakje aan de binnenkant omhoog houden terwijl een ander slaat.
Geplaatst: 28 feb 2008 12:31
door 500gls
thanks!
ga vanmiddag maar even fred en willem beveren dan !
Geplaatst: 28 feb 2008 12:44
door Jos Targa
Succes. Kijk ook goed als het dat erop zit of alle beugels netjes in de uitsparingen vallen van het Targadak. Kun je zien als je in de auto zit en tussen de raamstijl en het dak omhoog kijkt.
Geplaatst: 28 feb 2008 22:08
door svm
Kent er iemand een link naar dit filmpje ? Ik zou het wel eens willen zien. Ik ben een 911 aan het restaureren en kan me later misschien nog van pas komen.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 28 feb 2008 23:27
door 500gls
hier zijn er een paar, de site is zeer onoverzichtelijk dus dit is helaas niet compleet, je moet even naar de cijfers aan het einde van de link kijken welke volgorde ze moeten hebben, ook zouden ze op youtube staan maar die heb ik nog niet geveonden.
gr,
bas
ik heb mijn dvd naar alex assink gestuurd misschien wil hij hem wel weer door sturen.
http://www.kabeleins.de/auto/videos/son ... kel/10193/
http://www.kabeleins.de/auto/videos/son ... kel/10315/
http://www.kabeleins.de/auto/videos/son ... kel/10467/
http://www.kabeleins.de/auto/videos/son ... kel/10610/
http://www.kabeleins.de/auto/videos/son ... kel/10748/
http://www.kabeleins.de/auto/videos/son ... kel/10884/
Geplaatst: 29 feb 2008 15:45
door svm
knappe filmpjes !
Bedankt !
