Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2026 23:06
Wat is de max inbouwdiepte van deur speakers 993?
US 993 C2 '96 Handbak
Bericht Wat is de max inbouwdiepte van deur speakers 993?
In mijn 993 wil ik nieuwe speakers in de deur bouwen.
Wie weet wat de maximale inbouwdiepte van deze speakers is?
Ik heb standaard deurbakken.
Bedankt en groet,
Thimmo
It's not how to survive the storm, it's how you dance in the rain.
'Later' is allang begonnen...
04 maart 2008 13:40
Gemert, N-Brabant
Misschien staat dit op de 993 PET
04 maart 2008 15:16
Staat niet op PET :wink:
Thimmo, even je huidige speaker eruit nemen - het raam helemaal naar beneden doen ... en meten is weten :idea:
04 maart 2008 16:52
mijn vriend google, die op www.993faq.com schreef:
Speaker sizes
The factory front speakers (non Hi-Fi option) are 5.25 ", but the bolt circle to fix them is oddly sized. It is very large compared to a number of mainstream speaker manufacturers. But it is slightly smaller compared to common 6.5" models. The stock grille is big enough for many 6.5" door speakers sizes.
The Hi-Fi package front speakers consist of 5.25" midbass/woofer, 3.5" inch midrange and 0.75" tweeter.
The rear deck speakers are 4x6 component speakers. Mounting depth of at least 53mm is available. There have been references to fitting up to 6x9 rear deck speakers.
weet niet op de diepte van 53 mm slaat op de achterspeakers, denk het wel.
04 maart 2008 18:48
5,25" is de diameter van de speaker voor. 5.25" is ongeveer 13 cm. Die 53 mm is inderdaad de inbouwdiepte achter.
Jammer dat de inbouwdiepte voor er niet bij staat. Daarmee blijft de maximale inbouwdiepte een vraag. Ik denk inderdaad dat ik hem er even uit moet halen.
Als iemand het weet ..... graag.
Bedankt! Gr T
04 maart 2008 21:39
Gemert, N-Brabant
Thimmo, denk dat dit sneller gaat werken dan wachten op een antwoord :wink:
04 maart 2008 23:49
Een 993 deur is toch vrijwel gelijk als een 964 deur. Zo ja dan kan je zonder problemen 16/17 cm speakers inbouwen. De diepte is geen enkel probleem, of je moet hele bijzondere speakers hebben.
Ook het raam zit de speakers echt niet in de weg.
De 13 cm speakers kan je beter vergeten als je een beetje fatsoenlijk geluid wilt hebben en die herrie van de motor wilt overstemmen :lol:
05 maart 2008 10:32
porscheware schreef:
(...) kan je zonder problemen 16/17 cm speakers inbouwen. De diepte is geen enkel probleem, of je moet hele bijzondere speakers hebben.
Ook het raam zit de speakers echt niet in de weg. (...)
Oke! Dat is goed nieuws. Ik had al het gevoel dat het raam geen probleem zou zijn. De speaker zit ver naar voren en het raam, door het kleine driehoekraampje, tot ca 2/3 van de deur. Ik neem aan dat achter de speaker een holle ruimte zit.
Maar begrijp ik het goed dat je zonder zagen en boren in de deurbekleding en deur 16 cm speakers kan inbouwen? Ik wil mijn deur namelijk origineel laten.
Ik leer graag van mensen die eerder dit 'wiel' hebben uitgevonden.
Bedankt. Gr..T
05 maart 2008 12:24
In de "bekleding" van de deur kun je beter geen speaker vastzetten. De bekleding is slechts een dun stukje karton en kan geen speaker vasthouden. Ik heb de bekleding eerst helemaal weggehaald en vervolgens de speaker aan de deur zelf vastgezet. Alleen het rooster van de speaker zit aan de bekleding vast.
05 maart 2008 13:56
... van origine zitten de speakers toch echt aan het deurpaneel vast :idea:
05 maart 2008 13:57
Bij montage van een grotere speaker in de deur dat betekent toch dat je in het deurpaneel moet zagen om er een groter rooster op te zetten? Het originele rooster bedekt net een 13cm speaker.
Begrijp ik het goed dat je zonder zagen en boren in deur een 16 cm speakers kan inbouwen? Ik wil mijn deur namelijk origineel laten.
Thanx
05 maart 2008 14:13
Achter de duinen.
Ook uit een speaker van 13 cm kan een mooi en als het moet hard geluid komen. Laat je in een goede winkel informeren of luister eens wat een ander in z'n P heeft zitten.
Boxer power.
05 maart 2008 14:16
Zal best, maar wie zegt dat ik alles origineel heb gelaten :?: Goede kwaliteit is voor mij ook belangrijk.
Een 16 cm past zonder zagen en boren in de deur met een zelfgemaakte opvulring van MDF.
Het rooster op de bekleding ook weer zonder knippen/plakken.
Als iemand 13 cm prima vindt klinken ok, ik heb ze er meteen uitgehaald omdat 16 cm zonder veel moeite ook pastte en veel beter klinkt.
Het lijkt weinig die 3 cm verschil maar zonder hulp van woofers en dergelijke ......
05 maart 2008 14:24
Overigens heb ik deze:
http://www.rondevries.nl/catalog/product_info.php?cPath=25_171&products_id=2259
05 maart 2008 14:28
Tjonge wat een joekels! Zitten ze gelijk op je radio? Of heb je ze versterkt?
Ik ben erg benieuwd naar jouw constructie. Moet je het deurpaneel om de MDF opvulring buigen? Of biedt de deur ruimte voor zo'n ring.
Ook hoe ben ik benieuwd naar hoe je het deurpaneel hebt vastgezet. Ik heb nu al dat alles begint te resoneren wanneer het maar een klein beetje harder gaat. Hoe heb je dat opgelost?
Veel vragen. Ik waardeer de anwoorden zeer.
Interssant!
Gr T
05 maart 2008 17:03
Ik heb een mdf ring gezaagd van 8 mm dik en het gat precies net zo groot als het in de deur. Dan de speaker met de ring ertussen met boutjes zeer stevig op het metaal van de deur vastgezet. In de deur heb ik nog wat loodbitumen matjes geplakt om de boel resonantie vrij te maken.
De roosters met kleine boutjes op de bekleding vastgezet en de bekleding weer op de normale manier op de deur gezet
05 maart 2008 17:18
Gemert, N-Brabant
Heb je foto's en gebruik je het standaard filter?
05 maart 2008 17:27
ik heb helaas geen foto's van de deur met de bekleding eraf.
Het filter past precies in de holle ruimte onder de deuropener.
De tweeter zit op de originele plaats bovenaan de deur.
05 maart 2008 17:34
Zal wat foto's maken van het resultaat en de versterker waar die zit.
Mochten die niet duidelijk zijn kan ik dit weekend wel even 1 deurpaneel een beetje losmaken.
Wilde hetzelfde grapje bij de kever uithalen maar een stuk minder ruimte :(
05 maart 2008 17:38
Foto's zou super zijn. Maar ik zie het graag met eigen ogen. Ik woon in Den Haag. Als het mag kom ik een keer kijken hoe je het gedaan hebt.
Bedankt en groet,
Thimmo
05 maart 2008 19:36
Dat is ook goed, let me know.
06 maart 2008 9:48
Gemert, N-Brabant
Plaats jij de foto's dan Thimmo? :wink:
06 maart 2008 14:17
Vleuten
Bij mij heeft http://www.asd-maarssen.nl/ Polk speakers ingebouwd. Ik ben er erg over te spreken.
De filters zijn onder de passagierstoel ingebouwd, op de plaats waar normaal gesproken de Nokia versterker zit.
Ze wisten precies waar ze mee bezig waren, het was duidelijk niet hun eerste 993 :)
Ben ff weg....
09 maart 2008 21:38
Zeker! Als ik een bijzondere constructie toepas maak ik foto's die ik ook even plaats. Als het een standaard oplossing wordt, denk ik niet dat het de moeite is om foto's te plaatsen. Toch?
Ik denk steeds meer aan de laatste oplossing. 'Gewone' goede speakers te kopen en die in de gaten te zetten waarin de huidige originele zitten.
Mijn radio (Sony) is van redelijke kwaliteit en in mijn vorige auto speelde hij prima op 4 goede speakers in de originele speakergaten.
MDF ringen maken, versterkers plaatsen, kabels trekken, etc, wordt mij allemaal te veel van het goede.
Ik zoek nog even naar het beste compromis (voor mij) tussen de hoeveelheid werk die er in gaat zitten en een aanvaardbaar geluid.
Bedankt voor de tips tot nu toe.
Thimmo
10 maart 2008 22:28
Is een prima keuze; de originele gaten gebruiken voor de speakers.
Zou er wel een versterker tussen doen, de radio heeft gewoon niet genoeg vermogen om 4 goede speakers van voldoende volume te voorzien. Althans niet in goede kwaliteit.
18 maart 2008 9:12
Gebruikers op dit forum: outletvalve
