Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2026 22:44
Cassette box er uit en cd box er in ?
Bericht Cassette box er uit en cd box er in ?
Ik heb een full leather interieur in mijn Boxster 986. Hierin zit een cassettebox (lades systeempje).
Deze wil graag vervangen door een cd box. Als ik in de PET catalogus kijk dan lijkt het dat de cd box en de cassette box de zelfde afmetingen hebben en dus in het zelfde frame passen. Dit heeft natuurlijk de voorkeur in verband met prijs en kleur.
Kan iemand bevestiggen of de afmeting gelijk zijn ?
De radiocassette is al vervangen voor een radio met cd. Voordat iemand hier opmerkingen over gaat maken. :tongue:
Als het past en iemand heeft er een in de aanbieding dan houd ik me aanbevolen.
Als iemand de afmetingen van de cd versie even op wil meten en door wil geven dan mag dat natuurlijk ook.
11 maart 2008 15:47
Gemert, N-Brabant
Patrick volgenmij zijn dit gewoon DIN maten. Misschien dat Dotupperware je kan helpen. Succes :wink:
11 maart 2008 18:55
Bedankt voor de tip.
Ik kan me alleen bijna niet voorstellen dat dit een DIN norm is.
11 maart 2008 22:36
Dirksland
Zo zit het hier in de boxster, de cd-houder dus op de plaats waar bij jou de cassette-houder zit.
gang is alles, roak is power!
12 maart 2008 15:58
Bedankt voor je antwoord en het plaatsen van de foto.
Heb jij voor mij de exacte afmetingen van lades in het frame ?
Ik wil het rode leer laten zitten, cassette lades er uit en cd lades erin. Dit kan alleen als de afmetingen van de lades hetzelfde zijn.
Alvast bedankt
12 maart 2008 17:21
Dirksland
Het deel waar de cd's in passen is 13,5 cm breed en 3,7 cm hoog. Hier passen dan 4 cd's in :salut:
18 maart 2008 17:33
Te gek, bedankt.
Ik ga zo meteen even naar de garage om te meten. :cheers:
18 maart 2008 18:22
DEN HAAG
past zeker! heb het zelf ook (laten vervangen), cd houder gekocht bij de dealer, weet niet meer hoe duur maar viel erg mee... rode leer blijft gewoon intact. succes.
Privilege Beauty & Footcare
18 maart 2008 19:17
Bedankt Hans.
Ik dacht rond de 80 euro. De leverancier wist ook niet of het dezelfde maat was en hij moest hem bestellen en ruilen kan dan niet, logisch.
Ik ga hem morgen bestellen dan kan ik hem van het weekend monteren.
Nog (de)montage tips ?
18 maart 2008 19:23
boxster 2.5 tip
lexmond
ik heb dit een paar jaar terug ook gedaan, ik kan het mis hebben maar volgens mij haal je eerst de leren zijkapjes eraf door ze achter naar buiten te trekken, en dan naar je toe te schuiven. daarachter zitten dan een paar torx schroefjes die je eruit draait, en dan kun je de cdbox er zo uitschuiven. 8)
correct me if im wrong.
succes :wink:
18 maart 2008 22:32
De (de)montage is nog veel simpeler. Je hoeft de leren zijkapjes niet eens te verwijderen en je hebt geen torx nodig.
Ik had wel een lederen zijkant verwijdert en dan kan je heel makkelijk het framepje dat om de cassettelades zit naar voren halen. Het geheel (lades en framepje) komt er dan uit.
De lades kan je aan beide zijden losklikken, de nieuwe weer vastklikken en het geheel weer op z'n plek drukken.
Bedankt voor alle hulp en tips.
Even een plaatje gemaakt met Nokia.
21 maart 2008 16:04
