Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 1:56
relais achter instrumenten paneel
koekebakker 930
uden
Bericht relais achter instrumenten paneel
Is er een andere manier om bij de relais achter de klokken te komen,anders dan door de klokken te verwijderen ?(bv via de kofferruimte) . Kun je de klokken makkelijk verwijderen zonder deze te beschadigen?
no guts, no glory
16 maart 2008 14:37
Via kofferruimte gaat ook, maar moet je iets meer weghalen om er zo bij te kunnen. Klokken verwijderen kun je gewoon met de vingertjes doen beschadig je niks.
Zitten ze toch wat geklemd dan even met een kunststof spateltje erachter, b.v. van Bison.
16 maart 2008 15:22
hallo
via de kofferruimte kan je er niet komen.
je kan nog proberen via de onderkant bij de voeten.
maar als het langs de klokken kan zou ik het altijd doen.
ik spuit er altijd een beetje wd 40 op en dan de kan je de klokken er zo uit wippen.
de zitten geklemt met het rubber rond de klok.
kijk wel uit als je er een schroeven draaier tussen zet.
pak iets plats zoals een stopmes ofzo en doe er een doekje tussen.
gr anton964
16 maart 2008 15:24
Bij 3.2 wel hoor. :wink:
16 maart 2008 15:25
als je er onderlangs ook bij kan komen, kan je dan niet het makkelijkste onderlangs je klokken er van de achterkant uitdrukken? Dan heb je nooit kans op beschadiging van de voorkant waar iedereen altijd zo uitdrukkelijk (woordspeling :wink: ) voor waarschuwt... toch?
16 maart 2008 15:39
Urmond
onderlangs kom je er niet bij. maar als je 1 klok eruit kunt krijgen kan de rest via de achterkant ( via het onstane gat) en kun je ze er wel uitwippen.
16 maart 2008 17:35
Inderdaad - bij de eerdere types kan je er (net niet) bij via de kofferruimte :idea:
Tellers verwijderen 1
Tellers verwijderen 2
16 maart 2008 17:40
koekebakker 930
uden
bedankt voor de info. Is me toch gelukt om er via de kofferruimte bij te komen. (toch te bang om de klokken te beschadigen). Na wat te hebben gerommeld aan de relais doet de intensiv reinigingsinstallatie weer normaal. phfff. :lol:
no guts, no glory
17 maart 2008 23:01
