Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2026 22:55
Lampen 944 vervangen
Bericht Lampen 944 vervangen
Ik heb de smaak te pakken, dus ik denk even de lampen in dekoplampen vervangen met mijn H4 bluevision die ik nog had liggen, maar dat viel tegen :|
Ik kan de lamp er af schroeven maar dan kom ik bij een stuk rubber :o
Hoe moet je goed de lamp vervangen (onder dat ik dingen ga vernielen :p)
*vrop*vrop*
18 maart 2008 17:58
911 Carrera '87
Steenwijk
he? een strak rubber.
Ik draai altijd van de voorste kap waar de lamp uit schijnt, midden onderin een schroef los, dan kun je rustig de voorste kap eraf halen ( recht naar voren trekken)
Kan het inderdaad wel zijn dat die kap tegen een rubber aankomt die in je front plaat zit, dat rubber kan je heel makkelijk even opzij of naar beneden drukken.
Als de kap eraf is, kan je rond het koplamp frame 4 schroeven zien zitten, als je die losdraaid heb je de koplamp in de handen.
Lamp vervangen is verder net als bij een andere auto, in elkaar in omgekeerde volgorde.
succes :D
www.Renntech.info
18 maart 2008 20:23
Ter illustratie:
(let niet op mijn teken kunsten :o)
De lamp er uit schroeven was me inderdaad gelukt, maar toen kwam het rubber en dat durfde ik er niet af te trekken het voelde aan alsof het goed vast zat.
Maar dat rubber kan er gewoon af getrokken worden (zonder dat het stuk gaat)?
(En net als bij een andere auto, ik heb het überhaupt nog nooit gedaan :o)
*vrop*vrop*
18 maart 2008 20:41
911 Carrera '87
Steenwijk
ooh die :lol:
in dat geval gewoon er af trekken, is bescherming voor de stekker tegen de weersomstandigheden. In principe zit het rubber los om de stekker heen en als een dop om de unit geklemt ( simpel uitgelegt :) )
als die er al wat langer zit kan hij een beetje vast gaan zitten, je kunt bv een platte schroevendraaier er voorzichtig tussen duwen, om hem even een zetje te geven.
www.Renntech.info
18 maart 2008 21:50
Ahaa, bedankt!
Ik denk dat ik morgen even ga schroeven 8)
*vrop*vrop*
18 maart 2008 22:09
