Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 11:56
meter olie niveau stuk
Bericht meter olie niveau stuk
weet iemand waaraan dit kan liggen.
Hed meter al is uit mijn dashboard gehaald maar daar is niets aan te zien. Rechts achteraan in de wielkas heb ik de 'sensor' al is proberen te demonteren maar krijg er die niet uit. Kan dat deze stuk is ?
09 aug 2010 20:42
Bericht Re: meter olie niveau stuk
dat kan ,
het kan een slecht contact zijn op de olie tank door corrosie maar ook de vlotter kan vast zitten of defect zijn ik dacht dat een nieuwe rond de 20 euro is,
echter bij demontage wel opletten dat er geen zand en ander vuil in de olie tank komt.
:oops: ik zie net dat die voor een 964 110 euro is en voor een 993 90 euro :oops:
robert
09 aug 2010 21:44
hoe krijg ik er die uit ? moet ik op iets letten, (buiten dat er geen vuil mag invallen)?
10 aug 2010 20:27
Lichtstad
Ik heb de vlotter (olietankje) in mijn 964 enkele maanden geleden vervangen, omdat de meter nogal afweek van de peilstok. Na het vervangen van de vlotter klopte het weer aardig. Het vervangen is niet moeilijk:
-eerst alle viezigheid uit de wielkast spuiten, ook bovenin, want daar loopt de kabel de motorruimte in.
-achterwiel loshalen
-moertjes waarmee de vlotter aan de tank zit inspuiten met WD40
-bekabeling loshalen in motor ruimte, is een kleine ronde stekker ter hoogte van het brandstoffilter
-Olie aftappen (alleen het tankje 8) )
-vervolgens voorzichtig de moertjes loshalen
-nieuwe vlotter monteren (met natuurlijk een nieuwe pakking!)
-bedrading aansluiten.
-olietankje vullen
-warm rijden en kijken of alles goed dicht zit/ olie nieveau in orde is.
Volgens mij moet het zo aardig lukken.
10 aug 2010 22:34
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
mijn oliepijl blijft boven aan ( dus max gevuld) wss blijft deze ook hangen dus
iemand enig wat deze kost , is veer een sc van 1983 alvast dank
Engine in the back , water to the river
10 aug 2010 23:28
Idd dit is ook hetgene ik voor heb. Hij blijft helemaal bovenaan hangen
11 aug 2010 8:42
911 SC 3.0 bj 1983
zandhoven ( belgie)
welk model van 911 heb jij ?
11 aug 2010 8:53
viewtopic.php?f=23&t=27720&p=736603#p736603
11 aug 2010 9:05
Idd dit is mijn wagen. Zal er straks nog enkele foto's opzetten + foto's van het nieuwe interieur.
911 sc 1979
12 aug 2010 9:38
