Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 jul 2026 10:07
Alternatieve opl. alarm knipper LED in de deur
M64C2-90
Leusden
Bericht Alternatieve opl. alarm knipper LED in de deur
Één knipper LED in een deur van m’n 964 werkte niet.
Deze wordt aan gestuurd door een print die onder je deur post zit.
Vroeger kon je geen LED kopen die knipperde, daarom heeft Porsche deze print ontwikkeld.
Deze was bij mijn 964 defect. Zelf heb ik een modernere oplossing gemaakt.
Print verwijderen, het knopje waar een LED in zit, kan je van de pen afdraaien.
De knop aan de onderkant voorzichtig open maken en de bestaande draad lus en LED verwijderen.
Koop een knipper LED met een aansluitwaarde van 7Volt, soldeer daar mee in serie een Zenerdiode voor van ongeveer 7V. Pas op voor de polariteit anders werkt het niet.
Soldeer daar twee dunne draatjes aan vast van ongeveer 20 cm.
Het geheel monteer je in het originele knopje, druppel lijn erop om het geheel stevig te maken.
Deze draai je de deur pen en de twee draden monteer je aan de connector die voorheen naar de knipper print ging.
Zodra je de knop indrukt komt er spanning op de connector en dus ook op het zelfgemaakte knipper LED.
Veel succes.
12 apr 2008 22:11
